MOS管开关电路
2776|27
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的问题是,mos管不能开启,开启电压上写的是2V到4v,用单片机引脚控制3.3V,VBAT是5V,之后就是不能开启,各位大神帮帮忙,谢谢了
戈卫东 发表于 2016-8-1 20:11 | 显示全部楼层
这个位置应该用个PCH的MOS管吧?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 20:18 | 显示全部楼层
这个位置应该用个PCH的MOS管吧?
为什么用P沟道的呢,用P沟道的不就得加负电压了吗
戈卫东 发表于 2016-8-1 20:20 | 显示全部楼层
你是正端的开关,P型MOS的栅极如果给电压0就开通,给VCC就关闭,这样才方便可靠。
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 20:23 | 显示全部楼层
你是正端的开关,P型MOS的栅极如果给电压0就开通,给VCC就关闭,这样才方便可靠。 ...
这个管给正向电压也应该接通呀
现在这种情况为什么不能导通呢
戈卫东 发表于 2016-8-1 20:24 | 显示全部楼层
现在这种情况为什么不能导通呢
建议先找本讲了MOS管的模电书看看。。。。。。。
maychang 发表于 2016-8-1 20:26 | 显示全部楼层
你这个电路要想让右边输出接近电源电压,MOS管门极要加上比电源电压再高一个开启电压的电压。
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 20:29 | 显示全部楼层
你这个电路要想让右边输出接近电源电压,MOS管门极要加上比电源电压再高一个开启电压的电压。 ...
为什么呢
cauhorse 发表于 2016-8-1 20:38 | 显示全部楼层
一旦MOS开通,VBAT几乎全部降在R503上,MOS管的源极电压上升至接近VBAT;
此时的Vgs不能使MOS维持导通状态,要维持导通,此时的Vgs需要比源极电压更高才行。
琢磨一下先。
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 20:43 | 显示全部楼层
此时的Vgs不能使MOS维持导通状 ...
懂了   非常感谢 非常感谢
sq0100 发表于 2016-8-1 21:26 | 显示全部楼层
20K电阻和MOS对调位置,那100K电阻也根着搬下来就ok了
戈卫东 发表于 2016-8-1 22:55 | 显示全部楼层
问题是,20K电阻可能并不是真的负载,负载还在后头。。。。。
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-1 22:58 | 显示全部楼层
是,这么改也不行,有好的解决办法吗
戈卫东 发表于 2016-8-1 23:00 | 显示全部楼层
这里并没有选择,只有用个P型MOS管才是最简单可靠方便
robter 发表于 2016-8-2 08:29 | 显示全部楼层
R503  20K电阻太大,mos管打开的时候压降大,抬高S极的电压,相当拉低Vgs,又打不开mos管了
huarana 发表于 2016-8-2 09:13 | 显示全部楼层
很简单 ,要控制电源端 用PMOS
要控制 地端  采用NMOS
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-2 09:23 | 显示全部楼层
我把R503改成10M欧姆,之后输出变成4.5,这是为什么呢
mmuuss586 发表于 2016-8-2 09:43 | 显示全部楼层
不管是P还是N沟道,这样设计都很难导通;
N沟道:要导通,输入电压>(VBAT+3V)
wuzhenchuang 发表于 2016-8-2 14:42 | 显示全部楼层
用N沟道的是可以的。
