[电路/定理] 炒点“冷饭”——戏法
4588|79
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个老话题了,也是个电路理论的基础应用。
先上图:
能看出蓝框内是个什么东西吗?
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 22:00 | 显示全部楼层
下面,看个变换:
这就是戏法一。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 22:05 | 显示全部楼层
那么,下面这个图怎么玩?
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 22:06 | 显示全部楼层
换个戏法变变:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-1 22:09 | 显示全部楼层
这里仅涉及到:
    替代原理
    戴维南等效
    米勒等效
xukun977 发表于 2016-8-2 10:43 | 显示全部楼层
到现在,还不知道哪错了?还是面子真的就这么重要??
就算是800°的近视,也该能看出来问题的!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 10:57 | 显示全部楼层
引用狄拉克的那句话:
        这不是个问题!
xukun977 发表于 2016-8-2 11:06 | 显示全部楼层
引用狄拉克的那句话:
        这不是个问题!
引用这个:
一切皆有可能!
xukun977 发表于 2016-8-2 11:10 | 显示全部楼层
上面图再改一改:
仔细看清绿色方框内电路!!!!
有人说了:我怎么什么也看不到啊!!!是不是我近似了?等下,我找个眼睛戴!
我说:别找了,就算你找望远镜,或是隧道显微镜,啥也看不到,因为框内什么也没有!
既然两者等效,那大家回去把开关电源反馈稳压取样电阻给拿掉吧,因为拿掉前后是等效的!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 11:19 | 显示全部楼层
下面是针对学生或初学者而给的,对于他们,用“这不是个问题”就不太好了....
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 11:21 | 显示全部楼层
不过也不会说得太多,仅指出重点,因为前面已经给出详细变换过程了。先给图:
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 11:24 | 显示全部楼层
其重点就是,那个红圈内的条件
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 11:26 | 显示全部楼层
在此电压约束条件下,别说变换了,直观都能看出其结果来。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 11:28 | 显示全部楼层
对于如此简单的东西,如果狄拉克在世,能不说:
这不是个问题”吗?
mcuisp 发表于 2016-8-2 12:06 | 显示全部楼层
RL怎么接在运放的输入呢?不是应该接在输出吗?
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 12:09 | 显示全部楼层
这是个Howland电流源。
摸摸 发表于 2016-8-2 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
然并卵啊。。。
xukun977 发表于 2016-8-2 13:22 | 显示全部楼层
哦,终于看出病根在哪了,可喜可贺!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 17:37 | 显示全部楼层
给上面的两幅图标注一下:
图一
条件用于求戴维南等效电压
图二
条件用于米勒等效
 楼主| HWM 发表于 2016-8-2 17:43 | 显示全部楼层
原来的问题源于米勒等效,那是个极其基础且简单的东西。
见有人看不懂,于是乎就给了个最为基本的替代和戴维南等效过程。
可惜,居然还是看不懂!
这些都是《电路原理》中的基本内容。
HWM
1231
