[开关电源] 求解:电路中的4.7uf/400v的电解电容为什么老化长时间会出...
3135|11
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2016-8-2 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解各位大侠:图中的滤波电容4.7uf/400v的电解电容为什么老化长时间会出现鼓包、炸机!初测后灌胶测试都没有问题。但是老化12个小时之后有百分之二的产品出现此电容鼓包炸机现象。
jjjyufan 发表于 2016-8-3 09:52 | 显示全部楼层
电容 鼓包
1 过压
2 过温
3 谐波
找个示波器 监控下电容上的波形 找个万用表温度探头 测试下电容引脚温度
另外 电容要用105度的
 楼主| pengdaiyun88 发表于 2016-8-3 11:52 | 显示全部楼层
电容 鼓包
1 过压
2 过温
滤波后的电压是311V伏,按道理400V耐压是足够的,电容是105度的。
jjjyufan 发表于 2016-8-3 12:59 | 显示全部楼层
示波器AC档看看电容上的波形
不亦心 发表于 2016-8-3 13:03 | 显示全部楼层
有挂过电解的波形吗,
最好还是用500V的吧
叶方普 发表于 2016-10-25 13:32 | 显示全部楼层
买的小厂家的货吧
dialiy2007 发表于 2016-10-25 14:32 | 显示全部楼层
质量不好
NJZR 发表于 2016-10-27 19:56 | 显示全部楼层
你这电路怎么看起来这么怪呢?
这个电容是起什么作用的?
kelei999999 发表于 2016-11-13 22:48 | 显示全部楼层
头一次见到这样使用电解电容的,可能孤陋寡闻吧!你这个电路电解不爆才怪,基本上判断都是过压!!
kelei999999 发表于 2016-11-13 22:52 | 显示全部楼层
电感中有电流变化导致产生自感电压,随后与电源电压一起串联叠加到电解上,但是放电回路却是两个180K的电阻串联,只要电感上的电流稍微变化一下,感应出的电压就会在电解中储存,只要时机合适,电解就会过压的。正确的连法应该是连在二极管的阳极,即电感的输出端
baoren 发表于 2016-12-22 14:38 | 显示全部楼层
没看明白
不亦心 发表于 2016-12-22 15:22 | 显示全部楼层
电感中有电流变化导致产生自感电压,随后与电源电压一起串联叠加到电解上,但是放电回路却是两个180K的电阻 ...
单级PFC,改成你说的那样还有PFC吗?
单级PFC里常见的浪涌吸收电路而已
