[STM32F1] STM32F103VET6的GPIO设为输出模式,引脚电压不对
2318|10
 楼主| hljjxzhla 发表于 2016-8-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子上用的是STM32F103VET6单片机,GPIO设为输出模式,然后在置1,但是用电表量电压,有的板子上是3.3,有的板子上是2.2,还有1.8的(做了多块板子)这是为啥啊,没加上拉电阻。我开了12路ADC通道,用FSMC驱动一个单色的液晶屏。测量的引脚不是这些外设用的引脚。
yklstudent 发表于 2016-8-2 12:26 | 显示全部楼层
上电路图
 楼主| hljjxzhla 发表于 2016-8-2 12:59 | 显示全部楼层
这是单片机部分的原理图
mmuuss586 发表于 2016-8-2 13:58 | 显示全部楼层
输出引脚设置成推挽或开漏输出,并内部上拉;
还有可能负载太重了,导致输不出高电平;
 楼主| hljjxzhla 发表于 2016-8-2 16:31 | 显示全部楼层
还有可能负载太重了,导致输不出高电平; ...
看来已经用的引脚多了得记得外加上拉啊
玄德 发表于 2016-8-2 16:33 | 显示全部楼层
看来已经用的引脚多了得记得外加上拉啊
不存在一定加上拉的情况。
一定有别的问题。
 楼主| hljjxzhla 发表于 2016-8-3 08:55 | 显示全部楼层
不存在一定加上拉的情况。
一定有别的问题。
但是问题出在哪不知道怎么去找啊
yklstudent 发表于 2016-8-3 09:10 | 显示全部楼层
我觉得得先把外围电路跟引脚全断开,一个个查找
lyn3210 发表于 2016-8-11 16:16 | 显示全部楼层
不信到开发板上试试.
mintspring 发表于 2016-8-11 22:30 | 显示全部楼层
IO的模式没有配置对吧,没有配置对肯定不统一。
 楼主| hljjxzhla 发表于 2016-8-12 11:22 | 显示全部楼层
配置检查过了,肯定是对的,不然一开始工作就是有问题的,现在的问题是工作了一段时间之后会产生上面说的问题
