DAC控制MOS工作在可变电阻区,疑问
11414|59
 楼主| spl928 发表于 2016-8-2 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
14位的DAC,型号AD5640,控制NMOS工作在可变电阻区,来调整LED的亮度,想请教一下为什么实际测量的电压值跟用Datasheet里面的公式算出来的电压值是不一样的呢?
摸摸 发表于 2016-8-2 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
管子个体差异影响很大,好像这样的控制只用在液晶上,普通LED控光还是用PWM比较多,成本也低。
90houyidai 发表于 2016-8-2 19:33 | 显示全部楼层
dac感觉应该和三极管配,pwm和mos配
dragon_hn 发表于 2016-8-2 21:07 | 显示全部楼层
最好是用示波器看看波形,有可能震荡.
你的实际输出电压应该在U1.PIN3那里.
支持  发表于 2016-8-4 13:18
 楼主| spl928 发表于 2016-8-2 21:39 | 显示全部楼层
管子个体差异影响很大,好像这样的控制只用在液晶上,普通LED控光还是用PWM比较多,成本也低。 ...
我们这个是电路用在测量治具上的,量不是很多,也不考虑成本,大神能帮忙分析下原因吗
 楼主| spl928 发表于 2016-8-2 21:42 | 显示全部楼层
这个电路实际上是没有问题的,我们已经用了好几个月了,以上的疑问就是当初开始测试的时候我就有些不懂,所以今天才发上来问问
 楼主| spl928 发表于 2016-8-2 21:50 | 显示全部楼层
最好是用示波器看看波形,有可能震荡.
你说的实际输出电压是指按Datasheet公式算出来的电压吗?第三张图中“Output voltage(实测值)”是测量的Pin4,明天我测量下Pin3,之前没测过
90houyidai 发表于 2016-8-2 22:30 | 显示全部楼层
这个电路实际上是没有问题的,我们已经用了好几个月了,以上的疑问就是当初开始测试的时候我就有些不懂, ...
你的电压与计算不符是因为你VFB管脚接的位置,datasheet的计算方式是VFB与VOUT短接
zhaoyu2005 发表于 2016-8-3 08:42 | 显示全部楼层
看你在文档里画了线,给你直白翻译下吧
P1:(上电复位确保输出为0,)直至写入(新的有效)数据
P17:如果基准(参考)输出驱动外部负载,需要增加缓冲器,(推荐在基准输出引脚和地之间接100nF电容,使之稳定)
P22:0.1uF电容对内部高频信号和地之间提供低阻抗通道,高频信号由内部逻辑开关切换的瞬时电流产生。
多说一句,注意看P9对VFB得到描述,或者理解运放就可以了
robter 发表于 2016-8-3 08:45 | 显示全部楼层
楼主解决没有?这个不是常用的电路
鲲鹏711 发表于 2016-8-3 09:15 | 显示全部楼层
很不错,
 楼主| spl928 发表于 2016-8-3 20:14 | 显示全部楼层
哦,懂了一些,Datasheet中说要让VFB接到VOUT上,可是现在这个图里面没有接,它跟VFB接到VOUT上相比有什么优缺点吗?还是说怎么着都可以?
还有,如果是图中的这种接法能计算出它对应的VOUT的公式吗?
 楼主| spl928 发表于 2016-8-3 20:31 | 显示全部楼层
看你在文档里画了线,给你直白翻译下吧
P17:如果基准 ...
恩,谢谢大神,划线的是当时看的时候标的,当时也注意了P9的描述,但是没想那么多,^_^
 楼主| spl928 发表于 2016-8-3 20:33 | 显示全部楼层
楼主解决没有?这个不是常用的电路
8楼的大神给说了之后,知道原因了,你能贴一个常用的电路不,交流一下
 楼主| spl928 发表于 2016-8-3 20:37 | 显示全部楼层
90houyidai 发表于 2016-8-3 22:11 | 显示全部楼层
哦,懂了一些,Datasheet中说要让VFB接到VOUT上,可是现在这个图里面没有接,它跟VFB接到VOUT上相比有什 ...
手册上没有给出VFB到运放负端的电阻值,不好定量计算
设计电路的人把VFB接到了S端,如果LED的电流突然增大,可以调节VOUT,关闭MOS
算是一种保护吧
zhaoyu2005 发表于 2016-8-4 08:06 | 显示全部楼层
很抱歉,没有用过该芯片,我只是针对datasheet翻译的。
zhaoyu2005 发表于 2016-8-4 08:16 | 显示全部楼层
设计电路的人把VFB接到了S端,如果LED的电流突然增 ...
你看的不够仔细,手册里已经给出内部电阻的关系了,等值的2个电阻,所以对同相端信号2倍放大。如果VFB和Vout短接,那输出就是计算公式的值(不带大负载,即同相端电压的2倍)。如果不短接,并且在一定范围内(不超出Vout的输出驱动能力),VFB端的电压是运放同相端的2倍,自动实现恒流。所以这个电路做恒流控制很方便。
eyuge2 发表于 2016-8-4 13:32 | 显示全部楼层
看DAC的手册,DAC内部运放上的两个电阻应该是25K的。你原理图上的电阻值为1K的R4可以被忽略,所以NMOS管的S极的电压就是DAC输出的电压。
这个电压除以R2的值,就是恒流源的电流值。
建议你在不同的DAC输入值,记录NMOS管的三个极的电压。
至于NMOS管是否工作在可变电阻区(也就是饱和区?),你记录这三个极的电压后,再对照mos的数据手册,是否存在VDS>VGS-VTH,如果是的就是饱和区。
希望你把记录的数据贴出来!
90houyidai 发表于 2016-8-4 17:24 | 显示全部楼层
你看的不够仔细,手册里已经给出内部电阻的关系了,等值的2个电阻,所以对同相端信号2倍放大。如果VFB和V ...
学习了
