[技术问题解答] MK02FN64VLH10 16bit ADC 是否可以支持差分输入?
747|0
 楼主| xiaocui0475 发表于 2016-8-2 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,想用 MK02FN64VLH10  这个芯片, 但是有几个问题不确认, 麻烦帮忙解释一下 ADC 的部分,  16 bit ADC 是否可以支持 差分输入? 即我要测量两个引脚之前的电压差。  我看四色板扩展板上好像都是差分输入的吧? 麻烦帮忙说一下, 非常感谢!
另外, 这个芯片内部是否有温度传感器? 印象中应该是有供 ADC 校准使用的 ADC 传感器吧?  如果有的话, 这个精度是多少、 能否达到 正负2度?
多谢啦!!!
