[画板] 请教:线宽比焊盘的宽度大,这样的线如何走 ?
3646|4
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-2 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图一为 功放AW8733A的封装尺寸图,可以看出,焊盘的宽度为0.200±0.050mm;
附图二为 PCB设计推荐图,这里推荐铜线的宽度是0.75mm;
附图三为 封装截图。
请问,推荐的线宽 比 焊盘的宽度还大,这种线如何走 ?
谢谢 !
附图一
附图二
附图三
黄slight 发表于 2016-8-2 20:54 | 显示全部楼层
他推荐的仅仅是电源线,电源线进去焊盘的时候可以改小一点,但要保证尽可能的短。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-3 10:02 | 显示全部楼层
他推荐的仅仅是电源线,电源线进去焊盘的时候可以改小一点,但要保证尽可能的短。 ...
学习了,谢谢大侠指点 !
不仅仅是电源线,还有喇叭的输出线也存在同样的情况
jjjyufan 发表于 2016-8-3 14:54 | 显示全部楼层
照做即可
引脚处可以和焊盘同一宽度
但是进线需要宽的
这种情况适合很多芯片 可以用铺铜工具进行修改
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-8-3 17:10 | 显示全部楼层
照做即可
引脚处可以和焊盘同一宽度
但是进线需要宽的
学习了,谢谢版主 !
