[STM32F1] 【HAL库每天一例】第082例:继电器模块控制
1327|2
 楼主| 亼亽 发表于 2016-8-3 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HAL库每天一例】系列例程从今天开始持续更新。。。。。
我们将**每天至少发布一个基于YS-F1Pro开发板的HAL库例程,
该系列例程将带领大家从零开始使用HAL库,后面会持续添加模块应用例程。
同样的,我们还程序发布基于HAL库的指导文档和视频教程,欢迎持续关注,并提出改进意见。
例程下载:
资料包括程序、相关说明资料以及软件使用截图
百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1slN8rIt 密码:u6m1
360云盘:https://yunpan.cn/OcPiRp3wEcA92u密码 cfb6
(硬石YS-F1Pro开发板HAL库例程持续更新\2. 软件设计之高级裸机例程(HAL库版本)\YSF1_HAL-116. 继电器模块
  *                           硬石YS-F1Pro开发板例程功能说明
  *  例程名称: 1. 继电器基本控制
  * 说明:
  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  * 淘宝:
  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
【1】例程简介
  继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,
  在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)
  和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是
  用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电
  路等作用。
  通过按键来控制继电器的闭合与断开
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
【3】操作及现象
  使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样的MIMI USB接口为开发板供电。
下载完程序之后,将继电器模块的INT脚接到PB0,按下KEY1,继电器闭合,按下KEY2,继电器断开。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
bsp_relay.h文件内容
  1. #ifndef __BSP_RELAY_H__
  2. #define __BSP_RELAY_H__
  3. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  4. #include "stm32f1xx_hal.h"
  5. /* 类型定义 ------------------------------------------------------------------*/
  6. typedef enum
  7. {
  8.   RELAYState_ON = 0,     // (公共端——常闭)
  9.   RELAYState_OFF,        // (公共端——常开)
  10. }RELAYState_TypeDef;
  11. #define IS_RELAY_STATE(STATE)           (((STATE) == RELAYState_OFF) || ((STATE) == RELAYtate_ON))
  12. /* 宏定义 --------------------------------------------------------------------*/
  13. #define RELAY_RCC_CLK_ENABLE()         __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
  14. #define RELAY_GPIO_PIN                 GPIO_PIN_0
  15. #define RELAY_GPIO                     GPIOB
  16. #define RELAY_ON()                     HAL_GPIO_WritePin(RELAY_GPIO,RELAY_GPIO_PIN,GPIO_PIN_SET)    // 输出高电平
  17. #define RELAY_OFF()                    HAL_GPIO_WritePin(RELAY_GPIO,RELAY_GPIO_PIN,GPIO_PIN_RESET)  // 输出低电平
  18. #define RELAY_TOGGLE()                 HAL_GPIO_TogglePin(RELAY_GPIO,RELAY_GPIO_PIN)                // 输出反转
  19. #define RELAY_State_Read()             HAL_GPIO_ReadPin(RELAY_GPIO,RELAY_GPIO_PIN)
  20. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  21. /* 函数声明 ------------------------------------------------------------------*/
  22. void RELAY_GPIO_Init(void);
  23. void RELAYx_StateSet(RELAYState_TypeDef state);
  24. uint8_t RELAY_GetState(uint8_t RELAY_number);
  25. #endif  // __BSP_RELAY_H__
  26. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE**********************/
bsp_relay.c文件内容
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名程: bsp_relay.c
  4.   * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5.   * 版    本: V1.0
  6.   * 编写日期: 2015-10-04
  7.   * 功    能: 基于HAL库的继电器模块控制
  8.   ******************************************************************************
  9.   * 说明:
  10.   * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11.   *
  12.   * 淘宝:
  13.   * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14.   * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15.   ******************************************************************************
  16.   */
  17. /* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. #include "relay/bsp_relay.h"
  19. /* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  20. /* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  21. /* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  22. /* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  23. /* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  24. /* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  25. /**
  26.   * 函数功能: 继电器IO引脚初始化.
  27.   * 输入参数: 无
  28.   * 返 回 值: 无
  29.   * 说    明:无
  30.   */
  31. void RELAY_GPIO_Init(void)
  32. {
  33.    /* 定义IO硬件初始化结构体变量 */
  34.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  35.
  36.     /* 使能(开启)继电器模块引脚对应IO端口时钟 */
  37.   RELAY_RCC_CLK_ENABLE();
  38.
  39.   /* 配置RELAY引脚输出电压 */
  40.   HAL_GPIO_WritePin(RELAY_GPIO, RELAY_GPIO_PIN, GPIO_PIN_RESET);
  41.   /* 设定RELAY对应引脚IO编号 */
  42.   GPIO_InitStruct.Pin = RELAY_GPIO_PIN;
  43.   /* 设定RELAY对应引脚IO为输出模式 */
  44.   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  45.   /* 设定RELAY对应引脚IO操作速度 */
  46.   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  47.   /* 初始化RELAY对应引脚IO */
  48.   HAL_GPIO_Init(RELAY_GPIO, &GPIO_InitStruct);
  49.
  50.
  51. }
  52. /**
  53.   * 函数功能: 设置继电器模块的状态
  54.   * 输入参数:无
  55.   * 返 回 值: 无
  56.   * 说    明:该函数使用类似标准库函数的编程方法,方便理解标准库函数编程思想。
  57.   */
  58. void RELAYx_StateSet(RELAYState_TypeDef state)
  59. {
  60.   /* 检查输入参数是否合法 */
  61.   assert_param(RELAYState_TypeDef(state));
  62.
  63.   /* 判断设置的继电器状态,如果设置为继电器常开 */
  64.   if(state==RELAYState_ON)
  65.   {
  66.     /* 设置引脚输出为高电平,此时继电器(公共端——常闭) */
  67.     RELAY_ON();
  68.   }
  69.   else  /* state=RELAYState_OFF:设置继电器(公共端——常开)  */
  70.   {
  71.     /* 设置引脚输出为低电平,此时继电器(公共端——常开) */
  72.     RELAY_OFF();
  73.   }
  74. }
  75. /**
  76.   * 函数功能: 读取继电器的状态
  77.   * 输入参数:RELAY_number:继电器编号
  78.   * 返 回 值: RELAYState_OFF:继电器(公共端——常开)
  79.   *           RELAYState_ON: 继电器(公共端——常闭)
  80.   * 说    明:对应于低电平有效继电器模块
  81.   */
  82. uint8_t RELAY_GetState(uint8_t RELAY_number)
  83. {
  84.   uint8_t relay_state=RELAYState_ON;
  85.
  86.   switch(RELAY_number)
  87.   {
  88.     case 0:
  89.       if(RELAY_State_Read()==GPIO_PIN_RESET)
  90.         relay_state=RELAYState_OFF;
  91.       break;
  92.     default:
  93.       relay_state=RELAYState_ON;
  94.       break;
  95.   }
  96.   return relay_state;
  97. }
  98. /******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
main函数内容
  1. /**
  2.   * 函数功能: 主函数.
  3.   * 输入参数: 无
  4.   * 返 回 值: 无
  5.   * 说    明: 无
  6.   */
  7. int main(void)
  8. {
  9.   /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  10.   HAL_Init();
  11.   /* 配置系统时钟 */
  12.   SystemClock_Config();
  13.
  14.   MX_DEBUG_USART_Init();
  15.
  16.   /* 继电器引脚初始化 */
  17.   RELAY_GPIO_Init();
  18.
  19.   /* 板子按键初始化 */
  20.   KEY_GPIO_Init();
  21.   printf("继电器状态获取测试\n");
  22.
  23.   /* 无限循环 */
  24.   while (1)
  25.   {
  26.     /* 在无限循环中不断运行按键读取函数,这样当有按键按下就可以检测得出来,故名为扫描式按键查询 */
  27.     if(KEY1_StateRead()==KEY_DOWN)
  28.     {
  29.       RELAY_ON(); //输出高电平,继电器(公共端——常闭)
  30.     }
  31.     if(KEY2_StateRead()==KEY_DOWN)
  32.     {
  33.       RELAY_OFF();//输出低电平,继电器(公共端——常开)
  34.     }
  35.     if(RELAY_GetState(0)==RELAYState_OFF)
  36.       printf("当前继电器状态为:(公共端——常开)\n");
  37.     else
  38.       printf("当前继电器状态为:(公共端——常闭)\n");
  39.     HAL_Delay(100);
  40.   }
  41. }
mmuuss586 发表于 2016-8-3 08:52 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的;
xyz549040622 发表于 2016-8-3 22:54 | 显示全部楼层
都82例了,还是简单IO的控制。不过楼主的**精神,赞一个。
