菜鸟请教一个很简单的电路
3292|14
hzocce|  楼主 | 2010-3-17 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是书上写错了呢?
hzocce|  楼主 | 2010-3-17 11:38 | 只看该作者
请大家看看,谢谢
maychang| | 2010-3-17 12:16 | 只看该作者
书上讲的肯定错了,电阻数量都不对,10个电阻其中9个标3欧一个未标,等效成9个3欧电阻,那是不可能的。
你的也不对,注意标有O处原图未联接,而你的图联接了,虽然两种情况AB之间电阻相等。你的图,是“等效”,
但不是原图各电阻重新排列。
hzocce|  楼主 | 2010-3-17 12:22 | 只看该作者
假如上面的是3欧的话,那是不是就是我画的那个图了?
chen3bing| | 2010-3-17 12:30 | 只看该作者
不是。应该把O点断开。
QuakeGod| | 2010-3-17 14:25 | 只看该作者
个人理解,原来的那个图,O点应该是连在一起的,只不过它没有用圆点表示出来,
因为其他连接的地方,也没有圆点。既然他标出了O点,应该在那里是有连接的。
而且看它的等效电路,O点也是连起来了。
chen3bing| | 2010-3-17 15:16 | 只看该作者
其实,断开、连上是一样的。
yudancing| | 2010-3-17 16:11 | 只看该作者
呵呵。
欧阳云龙| | 2010-3-17 23:55 | 只看该作者
:D
xuan200| | 2010-3-18 11:39 | 只看该作者
就算是法律,也有疏漏的地方,所以不能迷信书本
hzocce|  楼主 | 2010-3-18 17:08 | 只看该作者
那到底我自己画的那个是不是正确的》?假如那个没有标阻值的那个是3欧的话。
alongsxmx| | 2010-3-20 18:29 | 只看该作者
xmar| | 2010-3-23 16:57 | 只看该作者
楼主正确。明知故问
电子write_cai| | 2010-3-23 19:29 | 只看该作者
应该这个吧?
learn4ever| | 2010-3-24 13:52 | 只看该作者
赞15楼
