有没有单面绝缘的柔性屏蔽物?
2182|21
 楼主| 情场探花 发表于 2016-8-3 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了检查故障原因是不是电磁辐射,经常希望能电路板加个屏蔽罩。但这个罩是暂时的(因为是开发阶段,可能加了之后发现也没改善),形状也不确定。
所以最好是类似铝箔那样的东西,但是对着电路板的那一面应该是绝缘的。这样,往电路板上一缠就可以了。
有吗?
tyw 发表于 2016-8-3 10:05 | 显示全部楼层
铝箔+保鲜袋
玄德 发表于 2016-8-3 10:06 | 显示全部楼层
装修用的铝箔胶带,不要撕开,可以试试。
 楼主| 情场探花 发表于 2016-8-3 10:32 | 显示全部楼层
铝箔胶带、保鲜膜我都考虑过,但是电路板上有很多尖锐物,容易扎穿啊!!!
 楼主| 情场探花 发表于 2016-8-3 10:44 | 显示全部楼层
我们自己做总归有办法,但是如果有厂家开发出现成产品就更好了。全套产品可能包括3种涂料:
1、绝缘涂料;
2、导电屏蔽涂料;
3、清洗涂料。
先用绝缘涂料,再涂导电涂料,就完成了屏蔽。最后,可以用清洗涂料去掉前两种涂料。所有的涂料都具有良好的导热性。
wf.yang 发表于 2016-8-3 10:48 | 显示全部楼层
香烟盒内有单面铝箔纸。,不吸烟,忘了什么牌子的了。
玄德 发表于 2016-8-3 10:53 | 显示全部楼层
貌似任何牌子的烟盒都有铝箔。
看来真是不抽烟的。。。
玄德 发表于 2016-8-3 10:54 | 显示全部楼层
1、绝缘涂料;
我一般找个饭盒。
tyw 发表于 2016-8-3 10:54 | 显示全部楼层
太薄的铝箔恐怕作用不大
wf.yang 发表于 2016-8-3 11:01 | 显示全部楼层
貌似任何牌子的烟盒都有铝箔。
看来真是不抽烟的。。。
哈哈,小时候玩过。
ocon 发表于 2016-8-3 11:06 | 显示全部楼层
青壳纸贴铜网
tyw 发表于 2016-8-3 11:12 | 显示全部楼层
烧烤铝箔较厚,超市有卖
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.72.NSmR2F&id=520646341560&ns=1&abbucket=13#detail
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
玄德 + 1 这个不错。
查看全部评分
kk118a 发表于 2016-8-3 11:38 | 显示全部楼层
超市有铝箔,16块钱8米,30cm宽
huangqi412 发表于 2016-8-3 12:14 来自手机 | 显示全部楼层
见过这种  一面黑胶一面铝箔
huangqi412 发表于 2016-8-3 12:16 来自手机 | 显示全部楼层
某宝肯定有的
songchenping 发表于 2016-8-3 13:19 | 显示全部楼层
直接用铁箱子
黑猫警长不吃糖 发表于 2016-8-3 13:38 | 显示全部楼层
一面贴胶带就好了,变压器铜箔要和磁芯绝缘,就用胶带隔开的。
mcu5i51 发表于 2016-8-3 14:19 | 显示全部楼层
不是有柔性PCB可用吗,有需要还可以做柔性板子
zzwei110 发表于 2016-8-3 15:16 | 显示全部楼层
这种材为不是没有,只是一般没人去用.钱啊,能省就省吧.
宋业科 发表于 2016-8-3 19:12 | 显示全部楼层
铝箔胶带也有带布的。
