关于选折NANDFLASH,还是SPI FLASH?
15161|15
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-17 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用STM32F103ZET6,
由于,512K Flash, 64 RAM,已经能够满足系统的需要。
所以就不加NORFLASH, 和SRAM了,
但是由于要存储数据,所以就想到NandFlash,和SPI Flash.
而NandFlash容量大,但是引脚多,(NAND128W3A, 128M)
SPI Flash容量小点,但引脚简单,(M25P64,64M)
而我所需要存储的数据特点是,数据量小,但存储时间需长达二年或者更久。
两种的型号选好,就是不知道要选哪种,我比较倾向于SPI Flash,电路简单点?
mohanwei 发表于 2010-3-17 11:56 | 显示全部楼层
肯定选SPI的NorFlash了,不用关心坏块的问题
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-17 12:45 | 显示全部楼层
2楼,如果不需要考虑到NANDFLASH的坏块问题,就选SPI FLASH喽。
你打的NorFlash,不是主要用来存储程序的吗,但我存储的是数据啊?
mohanwei 发表于 2010-3-17 14:14 | 显示全部楼层
……正因为它没有坏块的问题,但成本比较高,才“主要用来存储程序”……
像常见的AT45DBxxx就是NorFLash
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-17 14:59 | 显示全部楼层
是啊,但我不是用来存储程序的呀,主要用来存储数据的呀,用NOR Flash干吗呢,
不是用SPI Flash吗,引脚少,64M也够用啦,速度也还可以,数据不是很多的情况下。
IJK 发表于 2010-3-17 15:52 | 显示全部楼层
2L说得没错啊。
NOR FLASH有并口的,也有SPI口的。
2L说的SPI的NorFlash,就是LZ说的SPI FLASH。
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-17 17:39 | 显示全部楼层
哦,这样啊,NOR FLASH,有两种接口啊,
如果容量大概在64M的,能否推荐下型号呢?
秋天落叶 发表于 2010-3-17 21:05 | 显示全部楼层
SPI FLASH软件实现起来要容易些
rockli 发表于 2010-3-18 09:55 | 显示全部楼层
好像没有64M的spi flash吧?
rockli 发表于 2010-3-18 09:57 | 显示全部楼层
M25P64 is a 64 Mbit (8M x 8) Serial Flash Memory
我是土匪 发表于 2010-3-18 10:20 | 显示全部楼层
it is bit not byte.
winloop 发表于 2010-3-18 12:15 | 显示全部楼层
问半天你为啥要选那么多脚的FLASH呢,SPI的FLASH一共8个脚,简简单单的,为啥还考虑NAND
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-18 14:07 | 显示全部楼层
12楼,
这不是没用过吗,所以问下喽。
gideon518j 发表于 2010-3-19 18:34 | 显示全部楼层
谁有用STM32驱动过华邦的W25X16, 有其他兼容的芯片吗?
mcuisp 发表于 2010-3-19 18:44 | 显示全部楼层
有多少数据量?更新次数需多少?
 楼主| mcu520 发表于 2010-3-23 15:38 | 显示全部楼层
如果用M25P64, 也就是8MByte,应该就够用了,
就是有个数据每5分钟存储一次,
还有个数据发生的时候才存储,
我分析了下,够用了。
