[Actel FPGA] 仿真出现的问题
3429|11
 楼主| linux1 发表于 2010-3-17 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
# Reading C:/Actel/Libero_v8.6/Model/tcl/vsim/pref.tcl
# do run.do
# Modifying modelsim.ini
# ** Error: Modifying modelsim.ini
# ** Error: (vmap-20) Cannot access file "C:/Actel/Libero_v8.6/Designer/lib/modelsim/precompiled/vlog/proasic3".
# No such file or directory. (errno = ENOENT)
# Error in macro ./run.do line 10
#     while executing
# "vmap proasic3 "C:/Actel/Libero_v8.6/Designer/lib/modelsim/precompiled/vlog/proasic3""
请问应该怎么解决?
swolf 发表于 2010-3-17 21:08 | 显示全部楼层
楼主的modelsim用的熟吗,我刚开始学,
交流交流。
lobby 发表于 2010-3-17 21:14 | 显示全部楼层
楼主,你看错误提示啊?不是很清楚吗。
bit6019 发表于 2010-3-17 23:30 | 显示全部楼层
要学会看错误提示啊,很重要
linhai1986 发表于 2010-3-18 13:16 | 显示全部楼层
好像是有个文件没找到
xiaoxin1986 发表于 2010-3-18 13:26 | 显示全部楼层
按照错误提示少了两个文件,还有一个错误没看懂
LPC300 发表于 2010-3-19 12:47 | 显示全部楼层
改了modelsim
yoyowodeai 发表于 2010-3-19 17:24 | 显示全部楼层
看错误提示确实很重要,好好学学
手写识别 发表于 2010-3-29 16:56 | 显示全部楼层
你是不是手动删除过安装软件中Vlog里面的内容,如果是,到别人机子上将这个文件拷贝到你的电脑下
年轻不在 发表于 2010-4-15 21:20 | 显示全部楼层
楼上说的问题有道理
 楼主| linux1 发表于 2010-4-17 11:51 | 显示全部楼层
9# 手写识别
我的电脑上只有vlog2adl.bat这个文件,您说的是vlog一个文件夹来的吗?我去我同学的电脑里找,他也有vlog2adl.bat这个文件,文件大家都一样多。还有您说的将这个文件拷贝到你的电脑下~请问要拷贝到哪个文件夹子下?
6019实验室 发表于 2010-4-17 12:46 | 显示全部楼层
是你在安装libero的时候没有选择modelsim的仿真器件库,如果你用的还是proasic3系列的fpga ,就选proasic3选项就好了。
另外不需要重新安装libero,只要选择了卸载软件后,选择modify,然后选上proasic3,就可以了。
