[电子元器件] MAX629升压
1580|14
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-3 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
升压电路出来的时候是13V,按照现在这个阻值应该是12V,之后插上跳线之后输出电压还是不变,应该变成24V的。
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-3 16:17 | 显示全部楼层
可以替代max629也可以,提供12V和24V,max629太贵了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dym2016 + 1 淘宝便宜
查看全部评分
玄德 发表于 2016-8-3 16:35 | 显示全部楼层
刚好这个帖子提到一个芯片,好像不错。
https://bbs.21ic.com/icview-1617750-1-1.html
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1
查看全部评分
Adu0227 发表于 2016-8-3 16:46 | 显示全部楼层
电阻果然接错了位置
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1
查看全部评分
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-3 16:51 | 显示全部楼层
电阻果然接错了位置
哪个电阻接错了位置
Adu0227 发表于 2016-8-3 16:52 | 显示全部楼层
哪个电阻接错了位置
去查数据手册
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1
查看全部评分
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-3 16:58 | 显示全部楼层
手册是这样接的   有错吗
你看下二极管的位置  发表于 2016-8-3 18:20
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-3 17:01 | 显示全部楼层
刚好这个帖子提到一个芯片,好像不错。
看看了
ldch88 发表于 2016-8-3 20:32 | 显示全部楼层
R504接错位置了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1
查看全部评分
whtwhtw 发表于 2016-8-4 10:52 | 显示全部楼层
哈哈,太粗心了
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-4 21:42 | 显示全部楼层
哈哈,太粗心了
是的
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-4 21:43 | 显示全部楼层
consonance 发表于 2016-8-9 16:03 | 显示全部楼层
MAX629确实太贵, 试试CN5120
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
邱宇sky + 1
查看全部评分
 楼主| 邱宇sky 发表于 2016-8-20 11:16 | 显示全部楼层
怎么查不到这个芯片呢
