[其它应用]
按键蜂鸣器鸣叫
590|15
wangzsa|  楼主 | 2016-8-3 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按动按键蜂鸣器鸣叫一下是如何实现的?
zhuww| | 2016-8-3 20:09 | 只看该作者
简单说就是确认有按键按下后,让蜂鸣器工作一段时间
zhanglli| | 2016-8-3 20:11 | 只看该作者
开关串联蜂鸣器,开关选择不自锁开关或轻触开关。蜂鸣器选择如电脑主机自带震荡电路的蜂鸣器。(加电就响的那种)
zhanglli| | 2016-8-3 20:13 | 只看该作者
没有看清楚,是否像手机按键一样,按一下叫一下的。
lium| | 2016-8-3 20:14 | 只看该作者
首先需要清除蜂鸣器是有源还是无源。有源的话,只要给定电源就可以响了。如果是无源蜂鸣器就需要外部频率驱动。
guoyt| | 2016-8-3 20:16 | 只看该作者
按下按键,另一个口输出1K到2K左右的方波驱动蜂鸣器响300MS至800MS即可
hanwe| | 2016-8-3 20:19 | 只看该作者
在无源蜂鸣器驱动中,如果芯片有蜂鸣器模块的话,那么只要启动蜂鸣器模块就可以了。如果芯片没有蜂鸣器模块的话,那么就需要用IO定时翻转来模拟一个驱动频率。
wangzsa|  楼主 | 2016-8-3 20:23 | 只看该作者
用PWM来驱动,一般工作多长时间?
yufe| | 2016-8-3 20:25 | 只看该作者
这个不一定的,看设计要求了,一般设计0.1S即可
llia| | 2016-8-3 20:27 | 只看该作者
不知道你用什么编译器,如果用KEIL,都可以仿真的。
wangpe| | 2016-8-3 20:29 | 只看该作者
确实要看你是用有源蜂鸣器,还是无源蜂鸣器,无源的要2-3KHZ的脉冲驱动
langgq| | 2016-8-3 20:32 | 只看该作者
这个好像比较简单吧……先检测按键,再给蜂鸣器驱动电平就可以了,或者PWM输入就行了
zhuww| | 2016-8-3 20:33 | 只看该作者
嗯,注意区分蜂鸣器是有源还是无源。
llia| | 2016-8-3 20:35 | 只看该作者
其实按键让蜂鸣器响,无非就是给蜂鸣器一个高低电平而已,按照自己想的做,出问题了再请教别人,对自己好
yufe| | 2016-8-3 20:36 | 只看该作者
如果是多个按键呢?要求:每按一个,就响一次,就不能实现呀?
wangzsa|  楼主 | 2016-8-3 20:38 | 只看该作者
明白了,那我就结贴啦
