[其它应用] SH79F085怎么烧录程序?是不是只能用JTAG?串口可以用吗?
1309|3
 楼主| hanwe 发表于 2016-8-3 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
guoyt 发表于 2016-8-3 22:05 | 显示全部楼层
串口通常用来调试,JTAG用来下载
beyond_007 发表于 2016-8-10 21:06 | 显示全部楼层
SH79F085/165 一般厂家没烧录ISP代码,所以只能用JTAG下载,,如果你有很大量,可以要求厂家事先把ISP下载代码烧录进去
amw1688 发表于 2016-11-16 12:43 | 显示全部楼层
两者都可以用的
