[电路/定理] 一个误区....
28094|347
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个误区,可以在多本相关书中找到,其中还有比较经典的书籍。具体就不点名了。下面具体说来。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:08 | 显示全部楼层
先上图一:
相应的有个特性图
没有看懂,能不能说说这个V和I是从哪个端口看进去的?  发表于 2016-8-4 17:57
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:11 | 显示全部楼层
看到特性图中的“流控”二字了吧。
流控下,上面那是个负反馈,所以有“单值”。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:16 | 显示全部楼层
有好几本书就是据此特性图分析的。实在说不通了,就弄个隐藏的什么鬼来圆一下。
xukun977 发表于 2016-8-4 09:17 | 显示全部楼层
一看这个图,就知道大师解决这个帖子中双稳震荡问题:
https://bbs.21ic.com/icview-1616944-1-1.html
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:19 | 显示全部楼层
下面换个角度,给图二:
相应的特性图:
xukun977 发表于 2016-8-4 09:19 | 显示全部楼层
原贴27和43楼,一结合起来,就知道啥意思了。
很多人一看帖子以为就是S13玩的,远远躲开了,而大师却在仔细研究其中玄机,这个精神,很多粉丝都要学习的。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:21 | 显示全部楼层
给个类似的说明:
看到特性图中的“压控”二字了吧。
压控下,上面那是个正反馈,所以有“多值”。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:25 | 显示全部楼层
那么,下面这个震荡器该用“流控”还是“压控”呢?
这不用我多说了吧!
xukun977 发表于 2016-8-4 09:26 | 显示全部楼层
我去年夏天在mayzhang和元XX商榷一个问题:一个储能原件能否震荡的时候,就给出这个问题了。只是当时没人感兴趣。
现在只不过再次说起。
当时我还给了,首次指出这个电路工作原理行不通的,是国外某大学的博士生(虽年轻,但却是混沌理论的扛把子)于1991年在电路理论应用期刊上的一篇**!
但是没人去搜这篇**,现在大家找H大师要就行了!
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 09:28 | 显示全部楼层
回想起来,这个问题还是好多年前和我的一个学生讨论的内容。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 10:01 | 显示全部楼层
这里有必要补充非常重要的一句话:
任何内含状态的电路系统,必然含有电磁能,无论其数量如何的小,甚至是无穷小
xukun977 发表于 2016-8-4 10:15 | 显示全部楼层
这里有必要补充非常重要的一句话:
全文结束了?
吓死我了,出场时思路对头,我以为你**难题了,谁知道老是在压孔流控上下功夫,直到结束,原来是没**。。。如果被人轻松**,我会不开心,吃饭没味,,,今中午又能花生米扮凉皮,两条**腿外加一瓶银麦啤酒了。。。
xukun977 发表于 2016-8-4 10:18 | 显示全部楼层
很多网友站内短信我,要书名和视频。。。大家现在也能看到,有人暗中一直研究我的一言一行,在研究我的每一句话,比如这12楼,对比于我原话:只有一个震荡不起来,不管另一个有多小,哪怕是比阿伏伽德罗常熟还要小,也必须有。。。很明显是原话翻版。包括此贴上面一部分,是我和egu那个网友对话一部分意思。
所以我很忧虑:有人老是喜欢把人东西据为己有,然后嘴上还损人。
此外,只有本科水平好对付些,倘若我把家底上传到网站,意味着实力要均衡,于是S13大战就玩不起来了,于是论坛要冷清了。。
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 10:29 | 显示全部楼层
结论:
那个振荡器的理论分析成立,即理论上可以振荡。需注意的是,这里的运放采用了限幅的“理想运放”
摸摸 发表于 2016-8-4 14:22 | 显示全部楼层
 楼主| HWM 发表于 2016-8-4 19:21 | 显示全部楼层
@eyuge2
就是电流源驱动的那个端口。下面那幅图是电压源。
xukun977 发表于 2016-8-5 10:57 | 显示全部楼层
到现在没动静,H大师陷入了深深的沉思。。。
我来帮你捋一捋思路吧,不然你想一年,也想不出!原因是最常见的东西,反而是最陌生的。
首先,6路那个类似磁滞的图,很常见,许多书上都给,但是,这个图是错的!!!
为何是错的?参看6楼测试图,输入可调直流电压,看电流,你怎么可能同时看到两个电流?
在双缝实验中,楼主坚信一个粒子,只有可能同时穿过一个孔,现在怎么同时穿两个啦?
当然,实验验证是最好的方法,验证方法有仿真和示波器实测,输入电压是频率极低(比如0.1Hz)的三角波!(实验条件)。
谁要能测出楼主那个图,我输他1K块钱!
6楼是VI曲线,没有提到时间t。你是怎么从这个图上得出同时看到两个电流的?  发表于 2016-8-6 18:52
摸摸 发表于 2016-8-5 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
理论上可以震荡哦。医也生经常说:理论上可以**。
xukun977 发表于 2016-8-5 11:25 | 显示全部楼层
教科书上确实是这样写的!
如果我要堵赢了,对方去当当给我买这两本书,就OK了!搞模拟的都想再看点数字的,反之亦然。
这个好用,但激将法不好用!
HWM
1231
