[STM32] 关于STM32F103ZET6程序下载问题
2140|14
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-8-4 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触ARM芯片,向各位大侠请教一个问题。我现在用的是STM32F103ZET6作为主控芯片,看了网上的资料可以使用J-LINK下载程序,为什么板子上用STM32F103C8T6作为J-LINK下载程序,然后再和STM32F103ZET6相连呢???谢谢了
秋风式街球 发表于 2016-8-4 09:44 | 显示全部楼层
看你的问题有点糊涂,你说的是J-LINK板子还是你的开发板啊?J-LINK和ST-LINK都可以下载和仿真啊,光下载程序的话用串口就行
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-8-5 08:41 | 显示全部楼层
看你的问题有点糊涂,你说的是J-LINK板子还是你的开发板啊?J-LINK和ST-LINK都可以下载和仿真啊,光下载程 ...
我的开发板。是用STM32F103C8T6作为J-LINK下载程序的芯片,而我的主控芯片是STM32F103ZET6。为什么不直接用STM32F103ZET6下载程序
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-8-5 08:42 | 显示全部楼层
Some_Boy 发表于 2016-8-4 15:57
你说的好模糊,你的板子上有两个片子一个C8T6?一个ZET6?如果是这样的话C8T6就是最为下载器或者仿 ...
有一片C8T6作为J-LINK下载程序,ZET6作为主控芯片,为什么不直接用ZET6下载程序??
秋风式街球 发表于 2016-8-5 08:55 | 显示全部楼层
有一片C8T6作为J-LINK下载程序,ZET6作为主控芯片,为什么不直接用ZET6下载程序?? ...
当然可以啊  用103ZET6的串口1就可以下载程序啊
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-8-5 08:59 | 显示全部楼层
那为什么我买的开发板还弄了C8T6下载程序??
秋风式街球 发表于 2016-8-5 09:53 | 显示全部楼层
那是因为你的开发板板载了J-LINK,它不仅可以下载程序,重要的是还能在线仿真调试程序,而103ZET6的串口只能下载程序,没有调试的功能。
Some_Boy 发表于 2016-8-5 13:21 | 显示全部楼层
那是为了方便调试和下载用的,你也可以买一个J-link直接给ZeT6下载
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-8-5 13:37 | 显示全部楼层
那是因为你的开发板板载了J-LINK,它不仅可以下载程序,重要的是还能在线仿真调试程序,而103ZET6的串口只 ...
好的,谢谢
原来如此,谢谢了
Some_Boy 发表于 2016-8-5 13:54 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢了
客气了
杨德金 发表于 2016-8-9 22:29 | 显示全部楼层
泰山神泉 发表于 2017-1-14 13:53 | 显示全部楼层
学习了,ARM刚开始学习,加油
CHENSCUT314159 发表于 2019-9-18 12:39 | 显示全部楼层
c8t6是jlink电路的IC,可以对ze进行调试
