[开关电源]
494+2110的同步整流
1056|11
不知道哪里有问题,前辈指点下。我测试的结果是在输入7v左右494才有输出波形,但2110却没有,电压也达不到稳压的效果;超过7v时输出波形都没有了,前辈们可有啥好的解决办法,在线等
吴圣中|  楼主 | 2016-8-4 12:51 | 只看该作者
不要沉啊,前辈们给地点意见呗
戈卫东| | 2016-8-4 19:59 | 只看该作者
你这用法不对吧。
上管和下管不可以同时开通的,你这是同时开通同时关闭。
吴圣中|  楼主 | 2016-8-4 21:19 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2016-8-4 19:59
你这用法不对吧。
上管和下管不可以同时开通的,你这是同时开通同时关闭。 ...
不可能吧,2110的不是输出互补的波形么?而且测量的时候lo端电压为0,高端等于电源电压。求h指导
戈卫东| | 2016-8-4 21:49 | 只看该作者
吴圣中 发表于 2016-8-4 21:19
不可能吧,2110的不是输出互补的波形么?而且测量的时候lo端电压为0,高端等于电源电压。求h指导 ...
再看看DATASHEET?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
吴圣中 + 1 很给力!
lyjian| | 2016-8-4 21:50 | 只看该作者
先找一个同步控制IC看一下别人的原理图
吴圣中|  楼主 | 2016-8-4 23:59 | 只看该作者
lyjian 发表于 2016-8-4 21:50
先找一个同步控制IC看一下别人的原理图
您有没有,我认识这方面人比较少,找不到资料;网上有的太复杂看不懂
吴圣中|  楼主 | 2016-8-5 08:27 | 只看该作者
king5555 发表于 2016-8-5 08:17
上臂不能也用NMOS除非有自举回路。
2110不是有自举回路么?
aaa制| | 2016-8-5 09:16 | 只看该作者
494的VCC需要7V以上才能工作的,可以先用示波器测量494的输出正不正常,然后再测量2110输入正不正常,然后测测2110的低端输出有没有波形,还有供电有没有正常,2110的VS引脚接了哪里?没看到啊。你再看看2110的DATASHEET,分模块来测量一遍问题点应该就出来了
JLennon| | 2016-8-5 09:35 | 只看该作者
2110 vs脚电容该和VB脚连接,你这样VB没有自举。
吴圣中|  楼主 | 2016-8-5 11:12 | 只看该作者
这是我修改之后的,但还是输出电压只有0.3v;494的有输出的波形,但当芯片的电压达到13v左右,输入电流就达到2a了,但2110和494都有输出波形
戈卫东| | 2016-8-6 11:52 | 只看该作者
E1 E2应当接一个电阻到GND
