求推荐一款可测琴弦振动的传感器
4316|35
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-4 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
能把弦的振动转化为电信号,最好是成本低的。
xxzouzhichao 发表于 2016-8-4 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
mic
摸摸 发表于 2016-8-4 11:57 | 显示全部楼层
找木吉他的拾音器.
nethopper 发表于 2016-8-4 12:39 | 显示全部楼层
接触式话筒,或压电薄膜传感器
tyw 发表于 2016-8-4 12:58 | 显示全部楼层
条件不够明确,若是普通乐器,一般都有共鸣箱,用普通驻极体话筒,元把钱的事.
若不是乐器,无共鸣箱,则可用吉他拾音器,成本较高,安装很麻烦的.这是接触式的.
非接触式可考虑用磁敏二极管或霍尔传感器,不过弦的支承端要稍加改动,要串联一块小衔铁,琴弦振动,衔铁也跟着振动,传感器就能检出振动信号了.
tyw 发表于 2016-8-4 14:19 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 13:44
老t就是好人,驻极体话筒和吉他拾音器不知会不会受环境噪音影响,不是很了解,
除了霍尔,用电容也行的 ...
单单细钢丝恐怕不行,面积太小了.
看完这些资料,你会觉得这个潭子水很深,纯艺术玩家干不了这活,纯电工也做不了.你两门兼顾,你就有入场券了.哈哈
tyw 发表于 2016-8-4 14:31 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 14:27
下图电感式,电容式也可参考
被检金属若是零点几毫米的琴钢丝,恐怕就不行了
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-4 14:35 | 显示全部楼层
若不是乐器,无共鸣箱,则可用吉他 ...
你好,我们打算设计每一根弦装一个传感器然后用单片机测出哪根弦动。
tyw 发表于 2016-8-4 14:49 | 显示全部楼层
看看老外的新花头.
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
看看老外的新花头.
这么多文档,硬盘应该备份了吧,共享一下呗!也是帮你备份一下,(^_^)
tyw 发表于 2016-8-4 15:16 | 显示全部楼层
这么多文档,硬盘应该备份了吧,共享一下呗!也是帮你备份一下,(^_^) ...
现搜的拉.
度娘云盘不靠谱,前几天被清掉几十G东西,现又转360云盘,估计也是短命鬼.还是自家硬盘靠谱.
tyw 发表于 2016-8-4 16:01 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 15:58
我的115,uc都没了,度盘除了毛片其它没事,除非你是…
和谐物打密码包即可,
360麻烦 ...
度盘上的文件还在,共享被取消了,重设共享,被指有黄暴,不让共享.没办法,花3天重新搬到360云盘.
https://yunpan.cn/Oc6LIvDHX7MjFL (提取码:1793)
1.【有声可视二胡曲谱】
2.【二胡曲谱大全】
3.【于红梅二胡讲座127
4.【宋飞二胡教学110级】
5.【梦之旅演唱组合 流淌的歌声 0126 385首】
6.【探戈专辑】
7.【轻音乐73首】
8.【大江南 试拉】
600余个自制的【有声可视二胡曲谱】会自动翻页, 网上只此一家,
另有梦之旅的流淌的歌声375首,探戈版舞曲245首,让泥蹦个够,哈哈
不用密码,随便下,经常有更新.
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
现搜的拉.
度娘云盘不靠谱,前几天被清掉几十G东西,现又转360云盘,估计也是短命鬼.还是自家硬盘靠谱. ...
硬盘被我连续长时间运行或一次性存n个大文件,最终还是断命了四五个
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-4 17:39 | 显示全部楼层
单单细钢丝恐怕不行,面积太小了.
大概0.1毫米
荣丰宇 发表于 2016-8-4 22:53 | 显示全部楼层
X宝上有很多“吉他调音器”,用来调节琴弦频率的,可以显示,可以了解一下它的原理呢
nethopper 发表于 2016-8-4 23:33 | 显示全部楼层
吉他调音器一般用的是接触式话筒,内含压电元件,夹到振动的木板上。
情场探花 发表于 2016-8-5 08:17 | 显示全部楼层
用人工视觉观察琴弦,高速摄影,看到琴弦的运动。
xiaofei558008 发表于 2016-8-5 09:37 | 显示全部楼层
加速度计可以吗?
 楼主| 小明1314 发表于 2016-8-5 11:32 | 显示全部楼层
请问衔铁是一种磁铁吗?感觉不好安装。
tyw 发表于 2016-8-5 12:31 | 显示全部楼层
请问衔铁是一种磁铁吗?感觉不好安装。
吉他拾音器是多匝线圈置于永久磁铁与琴钢丝之间,琴弦振动时,线圈就会产生感应电流.放大后还原出乐音.
这种方法由于琴弦振幅较小,线圈感应信号较弱,灵敏度较低.
改进方法是让琴弦连着一块软铁,来增大感应面积,提高灵敏度.
