[环境编程] 求助各位大神!交叉编译环境问题
1054|4
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-8-4 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是ubuntu12.04 32位的,终端输入arm-linux-gcc -v 是有反应的,如图
但是进入编译,输入make forlinx_nand_ram128_config后,提示/usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux-gcc: line 3: exec: arm-none-linux-gnueabi-gcc: not found
如图
求有类似情况的同仁帮忙解答一下。
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-8-4 14:30 | 显示全部楼层
自己先顶一个~~坐等答案
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-8-4 14:54 | 显示全部楼层
再顶一个
 楼主| cooldog123pp 发表于 2016-8-4 15:08 | 显示全部楼层
我擦 没人来啊
snakeemail 发表于 2016-11-8 22:24 | 显示全部楼层
看下$PATH
