[疑难问答] 家庭装快递箱
1067|10
 楼主| feiqi1 发表于 2016-8-4 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得这个会很有用。小区集中式的不好,还要下楼去取,有电工在搞吗?
androidbus 发表于 2016-8-4 15:53 | 显示全部楼层
那需要管道或轨道才行吧。
litengg 发表于 2016-8-4 15:56 | 显示全部楼层
比如通过管道运输,或者通过线轨道,通过几个节点的线,自动提升到指定的位置试试看。
qiangweii 发表于 2016-8-4 16:12 | 显示全部楼层
如果要省成本,就是原先類似信報箱的方法基礎上加控制,功能上降低,安全性也很低吧。
shashaa 发表于 2016-8-4 16:22 | 显示全部楼层
懒的不要不要的。
xia00 发表于 2016-8-4 16:54 | 显示全部楼层
直接用2道门.开门放进来就好了。。。
hfdy01 发表于 2016-8-4 16:57 | 显示全部楼层
我们写字楼有类似设备,超市寄存柜那样的,
快递员放进去,发密码到你手机,然后自己去取。
CallReceiver 发表于 2016-8-4 17:08 | 显示全部楼层
用手机控制类似于订奶箱的锁不就结了啊。。。
boy1990 发表于 2016-8-4 17:10 | 显示全部楼层
不好搞。
从成本的角度讲,分布式的设备,安装成本和维护成本都高。
sourceInsight 发表于 2016-8-4 17:13 | 显示全部楼层
这个确实非常有用,该具体如何实现呢?
台湾笙泉MCU 发表于 2016-8-5 08:38 | 显示全部楼层
学习了
