[疑难问答] AD转换如何选择参考电压
1531|9
 楼主| feiqi1 发表于 2016-8-4 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果模拟量为1V,参考电压可以选择1.5V,2.5V和AVcc,可是不同的参考电压根据公式,得到的结果不同,那该如何选择参考电压呢?
androidbus 发表于 2016-8-4 15:50 | 显示全部楼层
user guide里有寄存器的详细介绍,通过配置寄存器来选择参考电压。
litengg 发表于 2016-8-4 15:58 | 显示全部楼层
根据AD芯片手册可以设置参考电压。。。。
qiangweii 发表于 2016-8-4 16:11 | 显示全部楼层
等分取点每隔20点取一个或者50点取一个,尽量减少误差吧。。。
shashaa 发表于 2016-8-4 16:24 | 显示全部楼层
可以查查用户手册,应该可以进行设置。。
xia00 发表于 2016-8-4 16:51 | 显示全部楼层
用户手册中,找到参考电压部分,查看相关寄存器应该可以配置的
hfdy01 发表于 2016-8-4 16:58 | 显示全部楼层
选择最接近最高测量信号的吧。
CallReceiver 发表于 2016-8-4 17:05 | 显示全部楼层
采样的信号电压较低时,就需要降低参考电压以提高分辨率。
boy1990 发表于 2016-8-4 17:11 | 显示全部楼层
不同的参考电压的,是涉及到采集到的数据的精度的吧。
sourceInsight 发表于 2016-8-4 17:13 | 显示全部楼层
这个是根据设计的要求以及ad采集的数据精度来确定的。。
