LM317的线性电源
5560|24
 楼主| 古道122 发表于 2008-4-7 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是30-60V,输出15V/0.25A,如图的参数的话,三极管的最大功耗将近8W,请大家看看有没有什么好的参数选择,可以使三极管和LM317的发热尽量小一点。
maychang 发表于 2008-4-7 11:05 | 显示全部楼层
对线性电源来说,总发热量由输入输出电压差和负载电流决定,与电路参数基本无关。
 楼主| 古道122 发表于 2008-4-7 11:52 | 显示全部楼层
发热知道是无法避免的,就是想参数变一下,让三极管上的发热部分转移到电阻上,这样散热器就可以小一点了
gxs64 发表于 2008-4-7 12:09 | 显示全部楼层
re
use 34063 or lm5007
maychang 发表于 2008-4-7 12:15 | 显示全部楼层
电压差比较大
最好还是用开关电源。
 楼主| 古道122 发表于 2008-4-8 09:49 | 显示全部楼层
想能不能便宜一点的
34063虽然便宜,但是输入输出的压差不满足要求吧。<br />使用开关电源的话有没有成本在5元以下的方案啊?
alexhua 发表于 2008-4-8 19:18 | 显示全部楼层
请教一下.
<br />刚学的,问一个傻问题,<br /><br />上面NPN管作用是啥啊,
keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:35 | 显示全部楼层
三极管提供317电压
317电压由稳压管-0.6V
nlgz 发表于 2008-4-11 10:32 | 显示全部楼层
这个用法发热量是固定的
具体哪个元件损耗多少&nbsp;你自己计算一下就行了啊
liaojiededepan 发表于 2010-1-7 21:36 | 显示全部楼层
三级管是扩流用的
看清楚喔!…它们是串联关系哟!…  发表于 2013-9-5 15:52
liaojiededepan 发表于 2010-1-7 21:38 | 显示全部楼层
也就是恒流源
错了:恒压源
stormf1 发表于 2010-1-7 21:57 | 显示全部楼层
要计算元件损坏,什么书上讲的比较全面呢?
xuekui 发表于 2010-1-8 00:35 | 显示全部楼层
建议使用lm2576 开关电源
伟林电源 发表于 2010-1-8 02:21 | 显示全部楼层
建议使用开关电源,如果一定要使用线性电源的话,那么你可以考虑做多几级的稳压,将功耗平均分摊,不过这样貌似成本及电路都比较痛苦一点。
calm_lrc 发表于 2010-1-8 13:32 | 显示全部楼层
用开关电源,注意做好防干扰措施,否则认证过不了.
lhkjg 发表于 2010-1-9 12:26 | 显示全部楼层
我前端时间也遇到这样的问题,后来改用LM2576了,个人认为这样的电路最好时使用BUCK电路。
when83 发表于 2010-1-9 21:46 | 显示全部楼层
后端加三极管扩流,可以吗?
王紫豪 发表于 2010-1-17 02:32 | 显示全部楼层
是省点钱,可是费得电钱呢
904461272 发表于 2013-9-4 21:59 | 显示全部楼层
