[开关电源] DC电路中,C1和C2常炸裂,请高手们指导电路。
3485|32
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-4 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
某个小功率开关电路中,U1 C1和C2长时间使用,C1 C2 常有炸裂。但是使用示波器测试C1和C2两段,直流电压,不见有杂波及谐波。请高手们指导迷津。U1,C1,C2之间有何缺陷。
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-4 22:12 | 显示全部楼层
在线等 大侠们多指导,电源电路知识懂的少。
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-4 23:17 | 显示全部楼层
实际电路在整流之前,有防雷,防浪涌电路电路。没有整体画出,这之TNY278 IC手册推荐电路,工程师只是在推荐电路中做了修改。
jinwenfeng 发表于 2016-8-5 08:56 | 显示全部楼层
实际电路在整流之前,有防雷,防浪涌电路电路。没有整体画出,这之TNY278 IC手册推荐电路,工程师只是在推 ...
是随机性炸裂?可以复现不
yls0221 发表于 2016-8-5 09:11 | 显示全部楼层
c1,c2额定电压400v低了,整流后为300v左右,耐压至少为1.5倍,额定电压
450v
玄德 发表于 2016-8-5 09:13 | 显示全部楼层
方向错了,耐压不够,品种问题。
123654789 发表于 2016-8-5 10:46 | 显示全部楼层
如果没有L1电感,整流滤波之后,C1 C2的电压有310V (市电的最大数值)
如果L1电感,整流滤波之后,C1  C2  L1  组合成为欠阻尼震荡充电。
电压会比310V高出很多。(比市电的最大数值高)。
建议断开后面芯片电路,多次通电,测量一下C1  C2的电压。
看看 C1  C2的电压,距离实际耐压还有多少裕量。
qingliangdefeng 发表于 2016-8-5 10:51 | 显示全部楼层
f1 后边串热敏电阻 并压敏电阻  可提高抗干扰
qingliangdefeng 发表于 2016-8-5 10:54 | 显示全部楼层
f1后不串热敏电阻的话后接的大电解电容开机瞬间相当于短路状态  可能你需要考虑这个方面吧
whtwhtw 发表于 2016-8-5 11:29 | 显示全部楼层
去掉C1,C2之间的电感再试试
lyjian 发表于 2016-8-5 12:42 | 显示全部楼层
换450V耐压的水桶
国内用400V爆是常态
mmuuss586 发表于 2016-8-5 12:48 | 显示全部楼层
选耐压更高的;
xmar 发表于 2016-8-5 14:26 | 显示全部楼层
1.  电源输出功率不超过15W,保险丝F1换47Ω/1W的电阻。
2.  C1、C2耐压改为450V。
qhdjxy 发表于 2016-8-5 14:30 | 显示全部楼层
整流桥之前串个电阻,比如100欧。
Meyeah 发表于 2016-8-5 14:49 | 显示全部楼层
耐压值低了,裕度不够
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-5 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
整流之后电压在330左右,c1,c
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-5 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
整流之后电压在330~360。c1,c2
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-5 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
整流之后电压在330~360。c1,c2设450耐压也会炸裂,同时tny278烧毁。
 楼主| yangloong 发表于 2016-8-5 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
是随机性炸裂?可以复现不
是随机性,批量后有小概率炸裂,烧ic。
jinwenfeng 发表于 2016-8-5 16:23 | 显示全部楼层
是随机性,批量后有小概率炸裂,烧ic。
建议你抓一段C1、C2上的波形,贴出来
