[技术] 直插的AC-DC模块输入端要加emc滤波吗
2346|22
 楼主| wxhohoho 发表于 2016-8-5 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wxhohoho 发表于 2016-8-5 10:41 | 显示全部楼层
LD10-20B15这个型号
mmuuss586 发表于 2016-8-5 13:50 | 显示全部楼层
看你产品要求,要求不高的话可以不加;
gaochy1126 发表于 2016-8-5 20:02 | 显示全部楼层
楼主是准备应用在哪里的
suzhanhua 发表于 2016-8-5 20:42 | 显示全部楼层
LD10-20B15这个型号
可以不用加EMC的芯片
suzhanhua 发表于 2016-8-5 20:45 | 显示全部楼层
你是根据手册设计的吗?
lzmm 发表于 2016-8-9 21:59 | 显示全部楼层
还是加上EMC的电路吧。
lzmm 发表于 2016-8-9 22:01 | 显示全部楼层
金升阳有相关的EMC电路,去官网看看。
hudi008 发表于 2016-8-13 12:55 | 显示全部楼层
没必要吧,你的产品需要吗?
hudi008 发表于 2016-8-13 12:58 | 显示全部楼层
金升阳有相关的EMC电路,去官网看看。
这个芯片的价格一般地多少?
lihuami 发表于 2016-8-14 21:46 | 显示全部楼层
如果成本不考虑的话,最好能够加上。
lihuami 发表于 2016-8-14 21:49 | 显示全部楼层
LD10-20B15这个型号
这个还是加上吧,毕竟应用的地方干扰比较大。
pmp 发表于 2016-8-16 16:56 | 显示全部楼层
添加吧,这样电路受干扰就小了。
typeof 发表于 2016-8-17 22:00 | 显示全部楼层
LD10-20B15这个型号
emc电路用是什么芯片?
typeof 发表于 2016-8-17 22:10 | 显示全部楼层
可以不用加EMC的芯片
这个对电源模块容易造成干扰。
gaochy1126 发表于 2016-8-18 21:16 | 显示全部楼层
这个对电源模块容易造成干扰。
是有影响,所以emc一般都要添加。
gaochy1126 发表于 2016-8-18 21:17 | 显示全部楼层
可以去看一下金升阳的emc模块。
myiclife 发表于 2016-8-18 21:30 | 显示全部楼层
加个emc,保证电路稳定性。
myiclife 发表于 2016-8-18 21:34 | 显示全部楼层
可以去看一下金升阳的emc模块。
这个的价格一般是多少?
touser 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层
加上吧,楼主,也费不了多少事。
