请教:谐振电路-电感和电容与输出功率的计算公式
6791|6
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-4-7 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:谐振电路-电感和电容与输出功率的计算公式,先谢拉!<br />这是简化图<br />
maychang 发表于 2008-4-7 14:08 | 显示全部楼层
电感和电容与输出功率无关。
 楼主| ldsdeqq 发表于 2008-4-8 09:06 | 显示全部楼层
stormf1 发表于 2010-1-11 16:50 | 显示全部楼层
类似的回路,输出功率依照什么来计算!
比如这样的全桥,然后中间接的就是电容和电感,负载就是那个电容。其实就是2个电极构成的电容,中间是气体。
要将功率耦合进入电容间的气体里面。
有什么书籍讲得比较清楚的。。。
xiceang 发表于 2010-1-13 22:21 | 显示全部楼层
pwm控制,功率大小与to时的脉宽
brian.tian 发表于 2010-1-14 14:31 | 显示全部楼层
