[i.MX] i.MX28 中 IVT 表的设置
1248|1
 楼主| oldyirem 发表于 2016-8-5 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI
请问 i.mx28 wince 的eboot中  该怎样设置IVT表?
在BSP中 eboot_ivt.sb 是由 如下语句生成的 " elftosb -z -f imx28 -c eboot_ivt.bd -o eboot_ivt.sb"
其中 eboot_ivt.bd 的内容如下:
options {
    driveTag = 0x00;
    flags = 0x01;
constants {
    xldr_addr = 0x00000004;
    eboot_addr = 0x40050000;
    bmp_addr = 0x40094000;
    ivt_addr = 0x8000;
sources {
    xldr = "xldr.nb0";
    eboot = "eboot.nb0";
    bmp = "splash_eboot.bmp";
section (0) {
    load xldr > xldr_addr;
    load ivt (entry = xldr_addr) > ivt_addr;
    hab call ivt_addr;
    load bmp > bmp_addr;
    load eboot > eboot_addr;
    load ivt (entry = eboot_addr) > ivt_addr;
    hab call ivt_addr;
而 IVT结构体的定义为:
typedef struct
uint32_t         header;
uint32_t         *entry;
uint32_t         reserved1;
uint32_t         *dcd;
boot_data_t      *boot_data;
uint32_t         *self;
uint32_t         *csf;
uint32_t         reserved2;
} hab_ivt_t;
该怎样设置 IVT结构中各项 如: header; dcd, csf 等?
 楼主| oldyirem 发表于 2016-8-11 23:39 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Rita
请帮忙看看这个问题啊
