不用再写什么读写FLASH的程序了?
978|15
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-5 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把程序烧写到外部的FLASH里面,然后再由DSP的BOOTLADER引导加载到内部的RAM里
我现在有一个疑问,就是我的那个程序里是不是就不用再写什么读写FLASH的程序了
heweibig 发表于 2016-8-5 18:36 | 显示全部楼层
那你觉得应该怎么样呢?
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-5 18:37 | 显示全部楼层
只要写上我要运行的程序就OK了是吗?
jiahy 发表于 2016-8-5 18:39 | 显示全部楼层
程序会由DSP的bootlader直接引导至DSP的RAM里的!!!
spark周 发表于 2016-8-5 18:40 | 显示全部楼层
没有flash读写程序,你的程序如何烧写到外部flash中?
liliang9554 发表于 2016-8-5 18:44 | 显示全部楼层
Bootloader只能加载很小的程序到片内RAM运行
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-5 18:46 | 显示全部楼层
请问楼上这个是为什么吗?我不是很懂啊
huangchui 发表于 2016-8-5 18:48 | 显示全部楼层
因为片内RAM容量限制,只有你的程序比较小的时候才可以全部加载到片内RAM运行
zhanghqi 发表于 2016-8-5 18:51 | 显示全部楼层
如果你需要从flash加载程序,肯定需要对flash进行读写操作。
zhenykun 发表于 2016-8-5 18:53 | 显示全部楼层
否则的话,难道你的程序能自己从flash飞到片内RAM里面?
wyjie 发表于 2016-8-5 18:55 | 显示全部楼层
不要误导人家。。。。
这个文档有详细介绍:Using the TMS320VC5503 VC5507 VC5509 VC5509A Bootloader (Rev. F)
yszong 发表于 2016-8-5 18:57 | 显示全部楼层
2.3.2 Parallel EMIF-Boot Mode
heweibig 发表于 2016-8-5 18:59 | 显示全部楼层
关键是用hex55工具将out文件转成boot table文件,然后烧写到flash中就行了。
 楼主| jiaxw 发表于 2016-8-5 19:01 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
xietingfeng 发表于 2016-8-5 21:38 | 显示全部楼层
不是有bootloader了吗
xietingfeng 发表于 2016-8-5 21:44 | 显示全部楼层
直接下载flash就行了。
