TC35的使用问题
1251|21
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TC35发短信,一开始用51学的,51的TX、RX可以与TC35直接相连。学习了一个星期打电话没问题了,但是要发短信就麻烦了。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:12 | 显示全部楼层
用51有时候能发出去,有时候发不出去。使用430就完了
wyjie 发表于 2016-8-5 19:14 | 显示全部楼层
必须通过两个232转化电平才能正常使用
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:16 | 显示全部楼层
但我用两个232试了还是不行。串口调试显示AT指令没问题,不知道哪儿出了毛病,求大神指导啊!!!
heweibig 发表于 2016-8-5 19:17 | 显示全部楼层
没玩过TC35。能上个原理图看看嘛?
shimx 发表于 2016-8-5 19:19 | 显示全部楼层
一般只要电平转换成兼容的就行啊,时序正确就能正常操作
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:21 | 显示全部楼层
就是这方面遇到了问题,430单片机的UTXD0,URXD0与TC35模块直接相连就没有反应,但用51的单片机这样连就有反应,不知道为什么。
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:24 | 显示全部楼层
是不是因为430单片机是3.3V输出的啊?
午夜粪车 发表于 2016-8-5 19:26 | 显示全部楼层
直接加两个非门转换一下信号,或者三极管转换下,转换为5V的啊。
huangchui 发表于 2016-8-5 19:28 | 显示全部楼层
用示波器或者逻辑分析仪看过时序吗?
zhenykun 发表于 2016-8-5 19:31 | 显示全部楼层
建议楼主把电路图和程序传上来,更容易找到问题的原因。
jlyuan 发表于 2016-8-5 19:32 | 显示全部楼层
这个是电平不匹配的,5V与3.3V的电平整不到一块的,需要加一个电平转换芯片的吧
heweibig 发表于 2016-8-5 19:34 | 显示全部楼层
程序应该不对吧?
wuhany 发表于 2016-8-5 19:36 | 显示全部楼层
加上转换电平试试的。
串口配置正确么?
lizye 发表于 2016-8-5 19:37 | 显示全部楼层
连个点评识别可能也有问题的 。
shimx 发表于 2016-8-5 19:39 | 显示全部楼层
楼主是直接拿51的TX,RX去连TC35上的TX和RX端的?难道不用转换电平么?
jiaxw 发表于 2016-8-5 19:41 | 显示全部楼层
51的是5V,TC35的是3.3V吧,这两者能够直连???
spark周 发表于 2016-8-5 19:42 | 显示全部楼层
如果直接和单片机通信的话,是不需要232电平转换的,但是需要cmos与TTL电平的转换。
午夜粪车 发表于 2016-8-5 19:44 | 显示全部楼层
TC35的18脚RXD、19脚TXD为TTL的串口通讯脚,而MSP430的串口引脚为CMOS电平。因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换。
zhaoxqi 发表于 2016-8-5 19:46 | 显示全部楼层
所以你可能需要在串口之间添加电平转换芯片。
