[电源] 效果在1M一下效果挺好,mv级别的信号都可以检测的比较准确
1258|20
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在opa128的芯片资料里面看到一个不错的峰值检测电路,便拿来做,由于手头没有opa128,便拿了两片opa606来做,但是效果在1M一下效果挺好,mv级别的信号都可以检测的比较准确
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:56 | 显示全部楼层
但是再上M的话就会下降的很快
zhanghqi 发表于 2016-8-5 19:57 | 显示全部楼层
在3M的时候呢
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 19:59 | 显示全部楼层
在3M的时候又会非常准确
jlyuan 发表于 2016-8-5 20:01 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 20:03 | 显示全部楼层
然后随着频率的降低,又会不准!
dengdc 发表于 2016-8-5 20:05 | 显示全部楼层
这个。。。不知道TI的工程师当初设计这个电路的时候,技技术指标做到了多少,频率做到了多少
dengdc 发表于 2016-8-5 20:06 | 显示全部楼层
还有幅值检测到了多少
yszong 发表于 2016-8-5 20:08 | 显示全部楼层
嗯,还有就是灵敏度怎么样
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 20:11 | 显示全部楼层
是啊,电路参考opa128芯片资料里面的电路,只是把opa128换成了opa606
heweibig 发表于 2016-8-5 20:13 | 显示全部楼层
我也搞不懂,但是我也帮你顶一下 啊
zhaoxqi 发表于 2016-8-5 20:16 | 显示全部楼层
你的意思是带宽响应问题???
zhanghqi 发表于 2016-8-5 20:19 | 显示全部楼层
自己可以计算一下吧???我也正在做这个。
jlyuan 发表于 2016-8-5 20:20 | 显示全部楼层
弱弱的问一句的,这个是做信号的放大的吧?
jlyuan 发表于 2016-8-5 21:00 | 显示全部楼层
峰值检测电路,具体的是怎样做的么?求原理图及说明的啊
wuhany 发表于 2016-8-5 21:03 | 显示全部楼层
楼主说的这个电路吧,  为什么我用Multisim仿真它的变化速度很慢,输入的波形幅值早就变了,输出的直流信号只能缓慢的上升,并且输入幅值变小之后,输出的直流信号不会下降。
jiahy 发表于 2016-8-5 21:05 | 显示全部楼层
应该是频率响应做的不够   带宽响应做的也不够  导致的吧  我想应该换一个  带宽比较大  同时响应速度比较快的运放   试一试   楼主
 楼主| liliang9554 发表于 2016-8-5 21:15 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
airwill 发表于 2016-8-7 15:53 | 显示全部楼层
从标题就能大体判断是频率带宽问题, 先设计计算一下, 也可以借助电路仿真软件来完成
hudi008 发表于 2016-8-9 22:25 | 显示全部楼层
带宽是多少的
