[电路/定理] 20个0603的LED指示灯同时用一个三极管来驱动,用什么型号...
1489|7
 楼主| wyjben 发表于 2016-8-5 23:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,帮忙看下这个图是否可行?
张海2012 发表于 2016-8-6 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
并在ce
 楼主| wyjben 发表于 2016-8-6 15:38 | 显示全部楼层
我画了个图,帮忙看下是否可行?
 楼主| wyjben 发表于 2016-8-6 15:55 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 15:47
实测,0.5A时也有200倍
用8550是不是也可以?
 楼主| wyjben 发表于 2016-8-6 16:06 | 显示全部楼层
SS8050的参数我找到了,是比9013功率要大,电流也要大
 楼主| wyjben 发表于 2016-8-6 16:09 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 15:51
9013和8050PDF传不上来
我那个图是不是直接把9013换成SS8050就可以了,其它的不用改了吧?
pywmiss 发表于 2016-8-6 17:18 | 显示全部楼层
SS8050
LED灯最大按20mA算,实际如果只是指示灯的话。0.1mA都可以点亮的。
tuv 发表于 2016-8-6 19:22 | 显示全部楼层
最好LED并改串,电源电压相应提高。
