产品使用10分钟后段码液晶出现阴影
3257|25
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-6 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,求教个问题,我们产品给客户后,产品打开风速和加热器,约工作10分钟以后,显示屏出现异常。此时关掉机器,异常现象依
然滞留在屏上。机器停止工作20分钟后,显示屏恢复正常。
仅打开风速开关,没有发现异常。客户认为这是温度过高造成的。
可我们产品,液晶电路板安装的位置,哪怕是打开发热丝,电路板的
工作环境温度也才45摄氏度左右,液晶温度不会高的;
请教下大家,出现如上问题,可能是什么原因造成的
tyw 发表于 2016-8-6 11:16 | 显示全部楼层
客户是对的,你选用了0~50℃常温型的LCD了,45℃已接近上限,可靠性下降,不妥.应该选宽温型的,订购时向厂方说明要宽温的,费用加10%.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
生命源泉 + 1 赞一个!
查看全部评分
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 13:12 来自手机 | 显示全部楼层
客户是对的,你选用了0~50℃常温型的LCD了,45℃已接近上限,可靠性下降,不妥.应该选宽温型的,订购时向厂方说 ...
求个51单片机读写手机内存卡代码,读写txt更好
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-6 14:01 | 显示全部楼层
twy,谢谢回复。我查看了之前的液晶规格书,看到规格书上的要求的温度范围都是-20--70摄氏度;应该就是宽温LCD了;另我拿了10片液晶板,不带电在烤箱中以70摄氏度,烤了45分钟,后拿出来通电测试,也无问题;后面再拿这10片液晶板不带电去冰箱中-18摄氏度冷冻了1小时,测试也无问题; 所以现在有些糊涂了,今天我测试了液晶在整机里的温度,液晶的温度是低于40摄氏度的;     现在感觉没头绪了,液晶厂家跟我说是静电问题或者说是有干扰,我看别人的电路图也无加静电防护的;我把原理图也贴上,请帮忙看下,有无可能是静电或者干扰。
ljhtj 发表于 2016-8-6 14:16 | 显示全部楼层
原理图应该问题不大,关键看的整体设计时的静电防护措施。有可能在加热吹风的过程中产生静电
tyw 发表于 2016-8-6 17:10 | 显示全部楼层
twy,谢谢回复。我查看了之前的液晶规格书,看到规格书上的要求的温度范围都是-20--70摄氏度;应该就是宽 ...
带电在烤箱中以70摄氏度栲栲看看,举个例子,液晶钟放在轿车前挡风玻璃下,太阳照着照着就四周发黑了.
不带电烤那只能算是贮存温度.
tyw 发表于 2016-8-6 17:22 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢了
mmuuss586 发表于 2016-8-6 18:52 | 显示全部楼层
带电测试下看看;
奔牛滚滚 发表于 2016-8-6 20:52 | 显示全部楼层
我都是带电烤的哦,烤到都发黑了,然后拿出来一样稳定显示.
楼主不带电的不算.另外虚影你查查驱动的时序波形什么的对不对.然后对比度调节电压,液晶供电电压,反正后面两个很容易查.基本是这些因素影响了.
mcu5i51 发表于 2016-8-7 08:00 | 显示全部楼层
这个样子是温度高或电压高,温度正常就找电压,可以芯片不加电看看,还有就是静电
robter 发表于 2016-8-7 08:23 | 显示全部楼层
应该是温度高引起的
changle11sdo5 发表于 2016-8-7 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
你的资料好抢手啊!我都还没开始下载,就被抢下了十来次
tyw 发表于 2016-8-7 09:52 | 显示全部楼层
sd卡价钱便宜了,所以玩家也开始多了
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-8 09:19 | 显示全部楼层
楼主不带电的不算.另外虚影你查查驱动的时序波形 ...
奔牛滚滚,谢谢回复;  如果假设驱动波形不对,带电时是会不正常的,断电后,会不会是正常的呢? 请教下,对比度调节电压,是不是那两个阻值一样的分压电阻,分的电压?
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-8 09:20 | 显示全部楼层
这个样子是温度高或电压高,温度正常就找电压,可以芯片不加电看看,还有就是静电 ...
mcu5i51,谢谢回复;请教下,如果没有静电发生仪,如何自己模拟静电发生时,液晶损坏呢?
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-8 09:21 | 显示全部楼层
原理图应该问题不大,关键看的整体设计时的静电防护措施。有可能在加热吹风的过程中产生静电 ...
ljhtj,谢谢回复;请教下,整机的静电防护,该怎样处理呢,一直的电路都没有加这方面的防护;也是初次接触液晶;
mgarm 发表于 2016-8-8 11:57 | 显示全部楼层
驱动软件再调整一下???是不是随着温度变化液晶驱动的脉冲时间需要调整呢???
redleaves 发表于 2016-8-8 17:31 | 显示全部楼层
液晶需要交流驱动,不能采用直流驱动。
 楼主| 生命源泉 发表于 2016-8-9 08:13 | 显示全部楼层
mcu5i51 发表于 2016-8-8 11:29
如果是静电的话,可以减少分压电阻或加入电容等方法加大驱动能力,可以减少外部电场的影响 ...
mcu5i51,谢谢回复;你说的减少分压电阻,你的意思是减小电阻吧?我现在的33K串33K;另你说的加电容,不知是否是在四个COM口各加一个电容下地呢?
