(CY8C29466)PSoC1 不接外部晶振能工作吗
1479|11
 楼主| houcs 发表于 2016-8-6 12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
liuzaiy 发表于 2016-8-6 12:19 | 显示全部楼层
可以接外部 32KHz 的晶振
yinxiangh 发表于 2016-8-6 12:20 | 显示全部楼层
晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
pangb 发表于 2016-8-6 12:22 | 显示全部楼层
嗯,具体可以参考 AN33200
 楼主| houcs 发表于 2016-8-6 12:24 | 显示全部楼层
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
chenjunt 发表于 2016-8-6 12:27 | 显示全部楼层
不使用也可以。
ousj 发表于 2016-8-6 12:29 | 显示全部楼层
嗯,如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
zyf部长 发表于 2016-8-6 12:30 | 显示全部楼层
出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
 楼主| houcs 发表于 2016-8-6 12:32 | 显示全部楼层
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。
 楼主| houcs 发表于 2016-8-6 12:33 | 显示全部楼层
 楼主| houcs 发表于 2016-8-6 12:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
上海唐辉电子97 发表于 2016-8-8 11:11 | 显示全部楼层
我司官网上,有多篇技术**,就是STM32、MSP43032.768晶振的搭配使用问题。
我们可以深入探讨一下。和工程师长期互动深入交朋友。
楼上兄弟,如果需要免费的样品,您致电我公司,就说是21IC网看到的。
少许样品,我司是免费的。32.768KHZ8M的,因为是常见频率点,我司备有现货的。
诚意和各位工程师交朋友。样品和技术支持,也许能帮到您
