[其它应用]
保持上一次的代码的状态
512|5
langgq|  楼主 | 2016-8-6 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
081A的烤录问题,为什么我重新编译代码,烧录芯片后,还是没有更新,还是保持上一次的代码的状态
wangzsa| | 2016-8-6 12:29 | 只看该作者
你关掉加密功能,将源程序写入后记下CHECK SUM,在用ISP51或PRO-06读取,看看是否一样。
zhuww| | 2016-8-6 12:31 | 只看该作者
嗯,如果没有问题,再将新的程序写入并记下CHECK SUM,再用烧录器读取
zhanglli| | 2016-8-6 12:32 | 只看该作者
对,对比一下校验码,如果都一样,说明你写入的两个程序程序是一样的
lium| | 2016-8-6 12:34 | 只看该作者
楼上两位正解
langgq|  楼主 | 2016-8-6 12:37 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
