[数据转换器-信号链] 不会对电路性能产生影响吧?
1502|19
 楼主| shimx 发表于 2016-8-6 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
来解决EMI干扰,但磁珠串的多了,串3,4个在上面,不会对电路性能产生影响吧?
jiaxw 发表于 2016-8-6 13:30 | 显示全部楼层
电路性能用频谱仪看一下吧
jiaxw 发表于 2016-8-6 13:32 | 显示全部楼层
最关心的是应该测一下ADC的有效位数是不是改变了
wuhany 发表于 2016-8-6 13:34 | 显示全部楼层
嗯,如果太小了达不到精读了肯定不行了
huangchui 发表于 2016-8-6 13:36 | 显示全部楼层
楼上如何测ADC的有效位啊
yszong 发表于 2016-8-6 13:42 | 显示全部楼层
电压信号上串磁珠, 未必能体现磁珠的过滤性能哦
wyjie 发表于 2016-8-6 13:43 | 显示全部楼层
最好用频谱仪分析一下  看看具体的问题出在哪里  这样应该心里就有底了  楼主
zhenykun 发表于 2016-8-6 13:44 | 显示全部楼层
感觉  主要还是对电路的频率有一定的影响   如果你的电路对频率要求不高  我感觉   应该问题不大
zhanghqi 发表于 2016-8-6 13:45 | 显示全部楼层
对高频信号有影响吧。
还是根据需要设计滤波电路。
jiajs 发表于 2016-8-6 13:48 | 显示全部楼层
磁珠   主要是衰减特定频率的杂波   我感觉磁珠串的多了   会对电路的响应频率有影响
zhaoxqi 发表于 2016-8-6 13:49 | 显示全部楼层
当然   如果电路对频率这一块  要求并不严格   那应该没有什么太大的问题   话说   在EMI这一块   瓷片电容用的比较多   倒是真的
午夜粪车 发表于 2016-8-6 13:51 | 显示全部楼层
有可能对高频有影响   也可能对电路的信号衰减这一块有影响  楼主   这个  还是要琢磨琢磨的   最好实测
liliang9554 发表于 2016-8-6 13:52 | 显示全部楼层
采用磁珠的话是很经济使用的方法的
串连磁珠的话可以解决很小的数据稳定性问题的
jiaxw 发表于 2016-8-6 13:54 | 显示全部楼层
磁珠串联的过多   可能对电路的频率响应产生一定的影响   对整个电路的频谱特性影响比较大  楼主   这一块   你自己最好找一找这方面的资料
lizye 发表于 2016-8-6 13:56 | 显示全部楼层
磁珠只有在电磁兼容这一块  用的比较多   一般  如果你的电路对信号的要求比较严格  那就不建议这样做
jiahy 发表于 2016-8-6 13:58 | 显示全部楼层
采集端串连磁珠可以起到滤波的作用的,将干扰信号给吕除掉的
 楼主| shimx 发表于 2016-8-6 14:01 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
airwill 发表于 2016-8-7 15:33 | 显示全部楼层
怎么会串那么多磁珠, 因为多种频段的衰减吗?
我倒是要提醒这磁珠可是有电阻的, 也会损耗信号的能量.
不建议这样使用
selongli 发表于 2016-8-9 22:28 | 显示全部楼层
不是有专门的EMI的电源模块吗
怎么会影响相关的性能?
