请问 M0518的VREF可以设置吗?
1413|10
 楼主| goodluck09876 发表于 2016-8-6 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 M0518的VREF可以设置吗?
单片机菜菜 发表于 2016-8-7 19:04 | 显示全部楼层
这个是由外部电压决定的,怎么设置呢?
Boooooosh 发表于 2016-8-8 17:57 | 显示全部楼层
手册中应该有个参考电压范围的,在范围内接个电压就OK了。
麦克塔维什 发表于 2016-8-9 22:22 | 显示全部楼层
最大到Vcc,一般也就接个VCC,对最小电压,是有要求的。
merry_zsp 发表于 2016-8-10 17:39 | 显示全部楼层
他这个参考电压设置,有两种模式,可以设置为Avdd或者外部电压,然后就不用你连线VDD了。
Creas_Tall 发表于 2016-8-11 16:42 | 显示全部楼层
他这个参考电压设置,有两种模式,可以设置为Avdd或者外部电压,然后就不用你连线VDD了。 ...
其实这个做的有点多余了,外部直接接avdd就好了,一般芯片都是这么设计的。
magicoctoy 发表于 2016-8-12 08:31 | 显示全部楼层
其实这个做的有点多余了,外部直接接avdd就好了,一般芯片都是这么设计的。 ...
好像只有新唐的片子是这样的,其他家的芯片,都没这么设置。好像还有PIC
tomyoct 发表于 2016-8-12 21:58 | 显示全部楼层
我习惯的做法是,不管内部寄存器如何连接,外部vref都链接avdd的。
chrise23 发表于 2016-8-13 14:14 | 显示全部楼层
确实是,这是个很好的习惯。除了高精度的场合,一般vref都接avdd的。
MTCN2013 发表于 2016-8-14 22:05 | 显示全部楼层
设置这个没有意义,楼上说的对,直接接vref就好了。真用外部参考电压,也不用这些芯片的。
yanyanyan168 发表于 2016-8-15 08:42 | 显示全部楼层
我觉得测试小线号有用,可以提高分辨率。
