[电路/定理] 两个施密特有何区别?
2273|13
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-6 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有何区别?
通过什么架构演变来的?
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-6 18:21 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 18:12
这叫施密特?还歹也参考555
一个叫同向施密特,一个叫反向施密特!
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-6 18:23 | 显示全部楼层
两三极管射极耦合,那是施密特本人发明的施密特,但是后人叫的施密特,指的能实现同样的曲线就行了。
二楼显然没见过两三极管射极耦合的施密特,两支真空管的就更不知道了。  发表于 2016-8-6 22:44
maychang 发表于 2016-8-6 18:23 | 显示全部楼层
这叫施密特?还歹也参考555
参考555?知道施密特电路哪年提出来的么?
maychang 发表于 2016-8-6 20:05 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-6 19:46
你说的发明史,我说的原理
别说集成电路,在晶体管还没有发明出来,只有真空管的时候,就有施密特电路了。真空管施密特电路的原理,和现在的施密特电路原理,完全相同。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-6 20:25 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-8-6 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
史密特触发电路,有它的原型结构,以及最初的发明电路。现在早已把具有滞迴曲线特性的电路,往往都称为“史密特”。它可由多种原理电路构成,而不局限于所熟悉的某一种。
最值得参考的不是晚些时候的555,而是更早的俩3极管甚至更早的电子管电路。如此便与科技史发生关系了。
 楼主| xukun977 发表于 2016-8-7 10:16 | 显示全部楼层
关于施密特传输特性的测量
如果没猜错的话,大伙是这样直接测的:
maychang 发表于 2016-8-7 10:36 | 显示全部楼层
changle11sdo5 发表于 2016-8-7 09:19
又是扯发明吏,从两段回复可以看出,你是以为我说施密特参考了555。
可我只是说楼主研究施密特时就参考55 ...
仔细看看楼主在15楼贴的图。
maychang 发表于 2016-8-7 10:48 | 显示全部楼层
要是说你班门弄斧,你肯定不高兴。
此帖中发言的连你一共五人,从五人发言看,事实如此。
zyj9490 发表于 2016-8-7 12:02 | 显示全部楼层
关于施密特传输特性的测量
如果没猜错的话,大伙是这样直接测的:
从小信号分析看,内部带有个正反馈机理,可以扩展带宽,正反馈太强,必带来振荡。这种架构在IC用得挺多的,可以用来扩展频响。IC或三极管电路中,必有一个MILER效应,是一个负反馈,降低带宽,通过这种部分降低MILER。
gaoyang9992006 发表于 2016-8-8 09:46 | 显示全部楼层
这就是个简单的运放电路,运放电路就好比一个杠杆系统,虚短虚断的那点位就好比是支点,你要设置的输入变量就好比是你让杠杆的一端运动,还是让杠杆的支点运动一样。
xmar 发表于 2016-8-8 17:09 | 显示全部楼层
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
