[allegro] pcb打样回来 发现过孔没打 不晓得么回事?求解答
2090|9
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-8-7 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他过孔都打了  就一个dip40的椭圆形过孔没打出来,只是在底层和顶层以焊盘形式显示出来了
厂家发过来的光辉图,红色为圈内为没打出来的过孔图
二我反复检查,不知道问题出在哪。。。
drill表如下,有尺寸啊
pcb显示出来的过孔如下,有洞啊?
paddesigner参数如下,完美啊?
求高手解答?谢谢咯
jjjyufan 发表于 2016-8-8 09:23 | 显示全部楼层
源文件放上来看看
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
胡斯哲 + 5
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-8-8 09:24 | 显示全部楼层
如果你给的是gerber 文件,检查gerber文件中是否有
有 那肯定是板厂做错咯
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
胡斯哲 + 5
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-8-8 09:25 | 显示全部楼层
椭圆孔,allegro 是有可能出gerber出错的 尤其是16.3版本
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
胡斯哲 + 5
查看全部评分
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-8-8 14:18 | 显示全部楼层
上传了源文件
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-8-8 14:20 | 显示全部楼层
用的16.5的版本   谢谢了
 楼主| 胡斯哲 发表于 2016-8-8 14:26 | 显示全部楼层
用的16.5的版本   谢谢了
jjjyufan 发表于 2016-8-9 10:20 | 显示全部楼层
你出的gerber有问题  或者说异形过孔导致的问题
jjjyufan 发表于 2016-8-9 10:30 | 显示全部楼层
出完gerber 要用cam350打开看看的 检查下的
个人签名:读书喝茶,不争朝夕
141
