请教CPLD与TTL如何连接
2324|3
 楼主| 陈工 发表于 2007-12-31 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教CPLD与TTL之间或TTL与CPLD如何进行接口连接.CPLD可否与微机的接口板(如并口或I/O接口板)直接传输数据?
braveboys 发表于 2008-1-1 00:17 | 显示全部楼层
与CPLD IO电平标准有关
看看你的CPLD&nbsp;IO的电平标准吧,可查datasheet<br />一般是兼容TTL的,或者LVTTL
 楼主| 陈工 发表于 2008-1-1 09:44 | 显示全部楼层
请教CPLD接口问题,补充的.
我用Altera公司的&nbsp;EPM7128S&nbsp;型号5V电压CPLD,请教问题如下;<br />1.CPLD可否与微机的接口板(如并口或I/O接口板)直接传输数据?<br />2.7128与TTL之间或TTL与CPLD如何进行接口连接?EPM7128S可否做成具有74LS123功能的单稳态电路?74LS123与7128连接时是否加上拉电阻?<br />3.7128可否与&nbsp;Cypress的7200型FIFO&nbsp;存储器直接连接?<br />非常感谢!<br />
braveboys 发表于 2008-1-1 11:35 | 显示全部楼层
如下
1、并口可以,你所说的I/O只要电平匹配,是没有问题的,如果是从强电等的地方来,考虑隔离<br />2、TTL可与7128S相连,完全用CPLD实现单稳态是不现实的,因为CPLD只有数字逻辑电路,外接电阻电容的话是可以的,也可以换个思路。<br />3、我现在登陆不了cypress的网站,如果7200系列fifo电平兼容,直接接没有问题,将来编控制逻辑也很简单<br />
