如何用低压得到3800V
1564|13
 楼主| sxhhhjicbb 发表于 2016-8-7 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
错电源大牛的地,请教产生3800v,电流10ma的电源模块。用一般的升压电压,一次性升得上去吗?
maychang 发表于 2016-8-7 20:38 | 显示全部楼层
直流输出功率38W,只要电源电压不是太低(十几伏以上),一步升压没有问题。但变压器的绕法很有些讲究。
jjjyufan 发表于 2016-8-8 09:19 | 显示全部楼层
找个隔离变压器 220V 50W 或者100W的
然后倍压整流 几倍压自己算下
注意电容和二极管的选型
 楼主| sxhhhjicbb 发表于 2016-8-10 22:26 | 显示全部楼层
直流输出功率38W,只要电源电压不是太低(十几伏以上),一步升压没有问题。但变压器的绕法很有些讲究。 ...
有采用变压器升压的方案吗。可以有偿支缓下兄弟吗。
 楼主| sxhhhjicbb 发表于 2016-8-10 22:28 | 显示全部楼层
然后倍压整流 几倍压自己算下
注意电容和二极管的选型
变压器,二级管,MOS管,在高压低流的情况下,应该都有讲究。这么高压,不敢轻意做实验呀
gaoxe 发表于 2016-8-11 11:13 | 显示全部楼层
负离子发生器?
jjjyufan 发表于 2016-8-11 13:45 | 显示全部楼层
变压器,二级管,MOS管,在高压低流的情况下,应该都有讲究。这么高压,不敢轻意做实验呀 ...
有什么不敢的呀
你知道电蚊拍的电压 升到多少V?
黑猫警长不吃糖 发表于 2016-8-11 14:39 | 显示全部楼层
找CCFL的驱动电源芯片就好了(不过CCFL已经被淘汰很多年了,芯片不好找
),要用变压器升压,电路一般有推挽、半桥、全桥。
摸摸 发表于 2016-8-14 21:36 | 显示全部楼层
CCFL的电压大约1200V,启动后约800V.空载瞬间高压有些能上去,但是我试过,线圈间隙会放电.
如果真要那么高的话建议使用HID的安定器,3KV-5KV输出.
倍压整流估计难上去,我试过,倍数越多每一级的电压会越低.
 楼主| sxhhhjicbb 发表于 2016-8-21 21:58 | 显示全部楼层
如果真要那么高的 ...
感谢你,安定器,可以调电压吗?网上看到是23000V,但我需要是3800V,可以实现吗?
不亦心 发表于 2016-8-22 00:16 | 显示全部楼层
输入电压范围?输出性质?体积限制?成本限制?
a1234567017 发表于 2016-8-22 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果不必隔离的话,可以用多级boost,占空比调到98
摸摸 发表于 2016-8-22 09:41 | 显示全部楼层
感谢你,安定器,可以调电压吗?网上看到是23000V,但我需要是3800V,可以实现吗? ...
我记得有一种是5KV内的.
安定器是恒流输出,不是恒压.
yiqingke 发表于 2016-8-24 20:43 | 显示全部楼层
买个电视高压包 自己整!
