请问几十块的电话机的显示屏大概是什么型号的?
2879|5
 楼主| clleady 发表于 2010-3-17 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了连接到电路板上只有4根线,地线,电源线,数据线和时钟触发线。数据线就1条。而我们平时用的12864的数据线不都是8条吗?我想用这个显示器做实验,但是不知它的型号。
shurenfa 发表于 2010-3-18 10:53 | 显示全部楼层
该液晶的数据线是串行的吧,12864除了并行方式外也能用串行方式和MCU连的啊
xuan200 发表于 2010-3-18 13:21 | 显示全部楼层
LCD屏应该是定做的吧,然后再用个驱动IC,四个脚是可以搞定了,我用过HT1621的IC显示过
 楼主| clleady 发表于 2010-3-18 16:56 | 显示全部楼层
定做的,有道理,电话机才50多元,不可能给我配个12864的。看来利用不到了。
西安周公 发表于 2010-3-18 18:23 | 显示全部楼层
可以考虑HT1602
五谷道场 发表于 2010-3-18 19:37 | 显示全部楼层
12864?哈哈
个人签名:活到老学到老
219
