[电路/定理] 现在手上有一个600MA直流的电机,找一个原件当开关来控制。
902|10
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-8-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的是BC807三极管,但是电机一但用东西卡住的话电流就会很高,三极管就会烧坏。有没有其他的原件或者电流大的三极管来做开关?
懒懒熊_006 发表于 2016-8-8 17:39 | 显示全部楼层
可以用mos管,但最好加个可恢复保险丝,来做保护,防止卡住,电流过高;
摸摸 发表于 2016-8-8 18:20 | 显示全部楼层
那要看你电机卡住后的意义是什么?是让它保持力度还是要立刻停止.
不如做个限流电路,卡住后电流只保持正常运行值的1.5-2倍.
changle11sdo5 发表于 2016-8-8 19:29 来自手机 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2016-8-9 06:21 | 显示全部楼层
推荐使用 MOS 管控制.
另外, 对于电机控制, 堵转保护是必须要考虑的事情.
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-8-17 09:18 | 显示全部楼层
不如做个限流电路,卡住后电流只保持正常运 ...
电机卡住大仍然保持原动力,但是你说的限流电路该怎样做,没什么头绪
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-8-17 09:20 | 显示全部楼层
希望电机卡住后扔然保持原动力,你说的限流电路该怎样做,能不能说一下,我没什么头绪
 楼主| 阿飞507 发表于 2016-8-17 09:22 | 显示全部楼层
推荐使用 MOS 管控制.
电机堵转保护该怎样做?
airwill 发表于 2016-8-17 09:47 | 显示全部楼层
对于直流电机, 通常的办法是电流检测加限时保护就可以了
摸摸 发表于 2016-8-17 10:08 | 显示全部楼层
限流这个东西你baidu搜一下就好.
如果你有带限流功能的电源的话你可以试一下效果.
changle11sdo5 发表于 2016-8-17 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
限流了,如何启动?
