CCS V6.0 导入只带工程编译出错!
1320|16
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-8-9 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:CCS V6.0 导入MSP430F5529处理器只带工程,出现错误,请大家帮忙一下:
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-8-9 09:16 | 显示全部楼层
是不是要设置一下编译工程路径,怎么搞的的,知道的帮忙一下?
dirtwillfly 发表于 2016-8-9 11:51 | 显示全部楼层
ccs没找到源文件。配置一下工程的源文件路径。
xyz549040622 发表于 2016-8-10 18:33 | 显示全部楼层
你把开发包装在c盘根目录下面,肯定就没问题了。
51xlf 发表于 2016-8-10 22:24 | 显示全部楼层
你的include设置了吗?
51xlf 发表于 2016-8-10 22:26 | 显示全部楼层
重新更改一下目录
 楼主| Altiumhu 发表于 2016-8-11 08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位我已经解决了
lzbf 发表于 2016-8-11 21:38 | 显示全部楼层
楼主这是怎么个问题?
lzbf 发表于 2016-8-11 21:42 | 显示全部楼层
文件出现不兼容是怎么个问题?
chrise23 发表于 2016-8-12 22:32 | 显示全部楼层
CCS需要默认c盘安装库的,不然的话,就是一大堆的报错。
shenmu2012 发表于 2016-8-13 15:30 | 显示全部楼层
这个工程路径的重新检查下的。。
jimmhu 发表于 2016-8-14 22:44 | 显示全部楼层
include路径问题吗
jimmhu 发表于 2016-8-14 22:47 | 显示全部楼层
查看工程文件,上传一下看看。
mmbs 发表于 2016-8-16 17:21 | 显示全部楼层
程序的路径是不是根目录呢?
mmbs 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
你应该放在inc里面
uptown 发表于 2016-8-17 22:42 | 显示全部楼层
你的工程文件来看看。
uptown 发表于 2016-8-17 22:50 | 显示全部楼层
CCS6.0 导入可能在元器件选择上有区别。
