2M左右的TTL波形,3.3V转5V,用三极管既然不行?
5056|33
 楼主| kevinleez 发表于 2016-8-9 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我现在有一个波形,频率在2M左右,是通过CPU直接输出的,CPU的供电电压是3.3V,现在要去驱动其他一块板子上的5V芯片,不太想直接用CPU的管脚连接过去,怕对管脚有什么影响,所以就考虑用2个三极管反向+反向一下,就是使用三极管的开关功能,结果第二个三极管的C级出来的波形就失真了。
因为样机很急,所以直接用了一个高速光耦6N137就ok了。但是6N137很贵,还是想回到之前的三极管方式,不知道是哪里出了问题?有了解的朋友,交流一下。谢谢。
lfc315 发表于 2016-8-9 15:36 | 显示全部楼层
后面一级用推挽输出
tyw 发表于 2016-8-9 16:02 | 显示全部楼层
http://www.cnblogs.com/shangdawei/p/4126878.html
http://blog.csdn.net/kissmonx/article/details/8026366
xmar 发表于 2016-8-9 16:03 | 显示全部楼层
用这个输出波形超好。
 楼主| kevinleez 发表于 2016-8-9 16:13 | 显示全部楼层
楼上各位都说的很好呢。我之前也试过用74HC系列,效果很好,只是没有找到合适的那么小封装的。。。
 楼主| kevinleez 发表于 2016-8-9 16:14 | 显示全部楼层
http://blog.csdn.net/kissmonx/article/details/80 ...
马上测试您的这个方法。。。。非常感谢。。。过会儿就可以有结果。
oayzw 发表于 2016-8-9 16:25 | 显示全部楼层
74LVC1T45
 楼主| kevinleez 发表于 2016-8-9 16:29 | 显示全部楼层
用这个输出波形超好。
如果不要取反波形的,有对应型号吗?
楼上已有答案:74LVC1T45.  发表于 2016-8-9 17:17
ayl439 发表于 2016-8-9 16:46 | 显示全部楼层
加速电容效果极好的~
xmar 发表于 2016-8-9 17:36 | 显示全部楼层
如果不要取反波形的,有对应型号吗?
74HC1G08也可以。A、B连接一起做输入,或者A、B其一接高电平,另一个做输入。
tyw 发表于 2016-8-9 18:17 | 显示全部楼层
如果不要取反波形的,有对应型号吗?
xyz549040622 发表于 2016-8-9 21:34 | 显示全部楼层
T叔威武!
KKroom 发表于 2016-8-9 23:47 | 显示全部楼层
你好,这个电路带小功率的LED没问题,但带不动10W的LED,不亮,想问下有什么方法能将实现吗?
tyw 发表于 2016-8-10 08:14 | 显示全部楼层
你好,这个电路带小功率的LED没问题,但带不动10W的LED,不亮,想问下有什么方法能将实现吗? ...
yangxf1217 发表于 2016-8-10 09:45 | 显示全部楼层
我之前是正极直接接电源,三极管控制负极可以用的,
你这个是不是叫射级跟随器,好像我试了也不行呢。
wztoad 发表于 2016-8-10 10:11 | 显示全部楼层
图腾柱输出
jimsboy 发表于 2016-8-10 13:02 | 显示全部楼层
tyw果然是技术大牛啊。
简直问什么都知道。
三极管进入饱和区之后,是不容易退出来的。这是三极管的特性。好像上学时怎么有认真提到这一点呢?
manbo789 发表于 2016-8-10 14:36 | 显示全部楼层
使用低速的设计参数去实现高速的功能,这怎么可能呢?
KKroom 发表于 2016-8-10 21:24 | 显示全部楼层
你这个是不是叫射级跟随器,好像我试了也不行呢。 ...
是射极跟随器。你上面说的是把三级管当开关用吧?我也试过,带不起10W的LED~
KKroom 发表于 2016-8-10 21:26 | 显示全部楼层
