急!!!!!请问关于AE版本使用新的BSP包的问题!
1192|15
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-9 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 由于疏忽或者被代理忽悠了,买了NUC100VE3AN的版本,而且比较多……
2 下载了最新的BSP包,竟然出现问题,后来得知时钟线不匹配……
3 请问,哪位知道或者可以指点一下使用新的BSP来匹配A系列版本的旧芯片呢?
谢谢!
麦克塔维什 发表于 2016-8-9 22:05 | 显示全部楼层
时钟线不匹配是什么意思呢?不大懂这个
merry_zsp 发表于 2016-8-10 17:26 | 显示全部楼层
只听说过阻抗不匹配,电容不匹配,居然还有时钟不匹配的说法,不可能吧?
Creas_Tall 发表于 2016-8-11 16:40 | 显示全部楼层
不管是哪个版本,库中应该都有提示的吧。或者需要你宏定义芯片的名称?
magicoctoy 发表于 2016-8-12 08:25 | 显示全部楼层
会不会是有两个版本的库呢,我记得新唐的库就分为寄存器的库和库函数操作的库的。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:48 | 显示全部楼层
寄存器的话 也不行!
因为 AN版本的,连DN的寄存器都没有……
不过 我找到了旧的BSP库 搞定!
妥妥的!
tomyoct 发表于 2016-8-12 21:50 | 显示全部楼层
不过 我找到了旧的BSP库 搞定!
只有一种可能,你的这些芯片都停产了,所以库不支持了。
chrise23 发表于 2016-8-13 14:12 | 显示全部楼层
那么新版本都是BN系列的芯片么?AN和BN有什么区别呢?
MTCN2013 发表于 2016-8-14 22:00 | 显示全部楼层
好像AN和BN的版本,就是外设上的区别,An是以前不完全的版本。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-15 09:06 | 显示全部楼层
现在  基本上DN的!
叶覃 发表于 2016-8-15 12:28 | 显示全部楼层
现在  基本上DN的!
AN和BN的产品淘汰了么?手头还有几篇以前留下来的AN的片子,莫非要报废么?
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-15 12:37 | 显示全部楼层
AN和BN的产品淘汰了么?手头还有几篇以前留下来的AN的片子,莫非要报废么? ...
建议你直接扔掉吧!
没什么卵用了……
huafei123 发表于 2016-8-17 16:11 | 显示全部楼层
除了以前的产品上面用,想不出还有什么用处
chrise23 发表于 2016-10-16 20:52 | 显示全部楼层
除非自己用,量产的话,还需要修改程序,太麻烦了。
chrise23 发表于 2016-10-16 20:54 | 显示全部楼层
看看数据手册界面版本的更新说明就知道了,几个寄存器上面的区别,使用的不同。
