活塞式压力计
2605|0
 楼主| szfine 发表于 2010-3-18 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
详细说明:
我司研制生产的活塞式压力计是根据JJG59-2007《活塞式压力计》国家计量检定规程设计制造。所有技术指标符合JJG59-2007计量性能要求和通用技术要求。我司推出的新一代活塞式压力计将为新规程的实施,为各级计量技术机构、企事业单位压力计量(基)标准器改造,进行设备更新,确保压力量值准确一致,提供优质可靠的保证。
性能特点:
活塞和活塞筒均采用高强度,高硬度的碳化钨材料制成,该材料制成的活塞系统具有受压后变形系数小、温度线膨胀系数小的特点,故在用作高压测量时,形变误差小,0.05级高压活塞系统较其他材质的活塞系统在测压时,具有专用砝码可不按顺序号加放的特点;温度线膨胀系数小,故在使用时受温度影响小,工作环境温度可放宽至20±5,且能保证原有的计量性能保持不变。
活塞和活塞筒经精细研磨,其圆度误差和间隙极小,因可摒弃现有国产压力计使用的工作介质药蓖麻油粘度为(900-1100mm /s),而采用粘度小,物理化学稳定性好的国际高压力比对指定工作介质:癸二酸二(乙基已基)酯,该介质粘度为(20-25mm /s),从而保证了活塞式压力计具有极高的灵敏度。提高了活塞转动的延续时间,符合JJG59-2007活塞式压力计国家检定规程的要求。
新型活塞式压力计的工作位置,采用位移传感器作为监测仪表,具有灵敏、方便、醒目、准确的优点。
新型活塞式压力计的负荷重心低,活塞运转平稳,压力波动极小。
密封结构设计新型,性能优良。
预压泵、调压器、阀门、导压管等等,可靠、美观、轻巧为一体,方便操作。
新型压力计根据实际使用情况设计,具有二个被校表接头和两个截止阀,便于关闭,符合精密压力表示值检定在上限耐压时需关闭阀门的要求。
我司生产的活塞式压力计质量均可与国内外生产厂家产品媲美,其中活塞系统均经由国内研磨活塞专家、上海市计量测试技术研究院退休刘工程师精心研磨而成,活塞和活塞筒的精密度,稳定性极好(2500Mpa超高压基准的活塞系统是出自刘工程师之手而制成,该课题成果曾获得国家科技进步二等奖,也获得有关专家的一致好评)。
我司出厂的每台活塞式压力计均经上海市计量测试技术研究院按新规程检定,并附有上海市计量技术研究院的检定证书。
技术指标:
测量范围
准确度等级
工作介质
活塞及套筒材质
PR0.6
(0.04~0.6)MPa
0.02级(一等)、0.05级(二等)
变压器油
碳化钨
