STM8 中端口重映射函数是哪个,怎么找不到呢
2083|9
 楼主| 麦克塔维什 发表于 2016-8-9 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
merry_zsp 发表于 2016-8-10 17:25 | 显示全部楼层
你用的是哪个芯片呢?STM8S/L/AL系列,三者都不一样的
Creas_Tall 发表于 2016-8-11 16:08 | 显示全部楼层
SYSCFG_REMAPPinConfig(REMAP_Pin_USART1TxRxPortA,ENABLE);
这是我用的STM8L的重映射函数
magicoctoy 发表于 2016-8-12 08:21 | 显示全部楼层
有个疑问,端口的重映射是指端口可以配置到任意的IO么?
tomyoct 发表于 2016-8-12 21:49 | 显示全部楼层
不是,比如串口,数据手册中定义了三组,你可以把串口定义为这三组中的任意一组。
chrise23 发表于 2016-8-13 14:12 | 显示全部楼层
为什么要进行串口的重映射呢,直接固定IO也是可以的吧
MTCN2013 发表于 2016-8-14 21:55 | 显示全部楼层
有时候是为了节省IO,有时候是为了布线。
叶覃 发表于 2016-8-15 12:29 | 显示全部楼层
如果一个单片机的所有外设都用上的话,那么所有的IO肯定都是不够用的。所以需要复用了,把不需要的功能屏蔽,使能需要的功能。
huafei123 发表于 2016-8-17 16:13 | 显示全部楼层
每个引脚的默认功能有好几种,除了本身功能PXX外,还对应着一些外设的相应接口,如果需要选择外设接口功能的话,就是要用到重映射的。
mdk55555 发表于 2016-8-18 17:39 | 显示全部楼层
应该在datasheet那页系统那章的。我记得开头是SYSCFG的函数。
