51单片机 复位的问题
2576|3
 楼主| hawk20022002 发表于 2010-3-18 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的51单片机做了个通信的电路,复位用的是RC复位方式,1K电阻,10uf电容,现在有个现象就是,复位延时大概2秒左右,就是点下复位开关,单片机的复位大概要延时2S,这是什么原因,和程序有关系吗?因为我不加通信的中断好像就比较正常,应该怎么解决呢?请各位大侠指点下
NE5532 发表于 2010-3-18 12:11 | 显示全部楼层
不要“好像”,要有测试依据,写个测试程序,上电以后在某个端口产生方波,然后看一下复位时间是多长,按你说的参数,不可能上秒级的。
ningling_21 发表于 2010-3-18 12:50 | 显示全部楼层
电路参数,复位时间可以根据公式计算出来的...
这种现象一般是电路有问题...
 楼主| hawk20022002 发表于 2010-3-19 16:02 | 显示全部楼层
问题已经解决了,不是复位延时的问题,是我程序初始化的时间太长。谢谢2楼3楼给的宝贵建议
