CCS6编译问题
3723|29
 楼主| yichunshan 发表于 2016-8-10 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Product 'com.ti.rtsc.TIRTOSsimplelink' v2.13.0.06 is not currently installed and no compatible version is available. Please install this product or a compatible version.
如上,编译工程文件报错,好像是TI-RTOS没安装?
我装完CCS之后在APP center就安装了TI-RTOS;后来发现版本与报错信息要求的2.13.0.06不符,于是重新在官网下载了tirtos_simplelink_setupwin32_2_13_00_06,安装完成后再在CCS中编译,仍然提示同意报错信息,什么情况???
dirtwillfly 发表于 2016-8-10 13:10 | 显示全部楼层
你是用的例程吧?
因为例程推出的比较早,使用的TIRTOSsimplelink版本和安装的不同了。就会出现这样的提示
dirtwillfly 发表于 2016-8-10 13:11 | 显示全部楼层
我一般用重新建立工程的方式来解决这种问题
 楼主| yichunshan 发表于 2016-8-10 13:14 | 显示全部楼层
明白啦,谢谢
xyz549040622 发表于 2016-8-10 18:32 | 显示全部楼层
一般应该是向上兼容的,你修改下配置,应该就没问题了。
pmp 发表于 2016-8-10 22:25 | 显示全部楼层
重新建立工程试试看。
pmp 发表于 2016-8-10 22:26 | 显示全部楼层
这个RTOS的版本不一定是问题
youtome 发表于 2016-8-11 21:47 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
youtome 发表于 2016-8-11 21:49 | 显示全部楼层
我遇到的是库有问题,不过没用过RTOS
cehuafan 发表于 2016-8-12 17:05 | 显示全部楼层
重新建立工程试试看。
这个是函数的问题,不是工程问题吧。
cehuafan 发表于 2016-8-12 17:08 | 显示全部楼层
楼主是怎么解决的?
chrise23 发表于 2016-8-12 22:39 | 显示全部楼层
我以前也出现过类似的问题,升级最新的CCS版本解决掉了。
shenmu2012 发表于 2016-8-13 15:27 | 显示全部楼层
这个跟ccs的版本有关系的。
更换一个高点的版本就可以了
firstblood 发表于 2016-8-13 18:45 | 显示全部楼层
跟版本的关系很大的。。
jimmhu 发表于 2016-8-14 22:40 | 显示全部楼层
文件不兼容吗?
jimmhu 发表于 2016-8-14 22:43 | 显示全部楼层
没有用过这个TI-RTOS
pmp 发表于 2016-8-16 17:20 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
pmp 发表于 2016-8-16 17:22 | 显示全部楼层
最近想学习RTOS这个系统,有相关的资料吗?
Thor9 发表于 2016-8-17 21:34 | 显示全部楼层
可能是版本问题
