[产品供应] A3977SLPTR-T 驱动 销售13670104769 王雪
517|0
 楼主| hxtcoco 发表于 2016-8-10 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3977 是完整的微步电动机驱动器,具有内置转换器。该产品设计可在全、半、1/4 及 1/8 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动器容量为 35 V 及±2.5 A。A3977 包括一个固定停机时间电流稳压器,该稳压器可在慢、快或混合衰减模式下工作。此电流衰减控制方案能减少可听到的电动机噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。
转换器是 A3977 易于实施的关键。只需在一个步进输入一个脉冲即可驱动电动机一个步进(两个逻辑输入确定是否处于全、半、1/4 或 1/8 步进模式)。该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面。A3977 界面尤其适用于复杂的微处理器不可用或过载时的应用。
内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。
内部电流保护包括滞后过热关机、欠压锁定(UVLO) 及交叉电流保护。不需要特别的加电排序。
A3977 具有两种功率封装可供选择,即 44 引脚塑料 PLCC (在每一侧带有3个配置内部熔断器的引脚,后缀:ED)以及带外露隔热盘的的超薄(<1.2 mm)28 引脚 TSSOP (后缀: LP)。两种封装都为无铅封装,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
完整型号:A3977SLPTR-T  A3977SEDTR-T
更多产品,欢迎与我联系!
咨询专线:0755-82732677   13670104769
联系人:王雪
QQ:1468331299
公司主营霍尔驱动芯片,单片机系列,提供配套配单服务,欢迎咨询!
